Текущее время: 23.07.2026 6:18
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 14:59
1. Если заливать зимнюю солярку, проблем не возникает?
2. При какой температуре вообще не трогать машину?
3. При какой температуре летняя соляра не годится в качестве топлива?
До этого ездил тока на бензине.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 15:07
:D :D :D
1. Не возникает.
2. А нафига тогда такая машина?
3. При любой. Поставишь вечером при +2, выйдешь утром при -15.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 15:13
Андрей К.
а зимняя солярка появляется на заправках с какого времени? Вчера например, спросил - еще нет.
[/b]
Renault 19 GTR, C3J
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 16:03
AS19
1. Во первых выясни есть ли у тебя подогрев топливного фильтра и работает ли он.
2. Возьми за правило в теплые месяцы года добавлять в солярку при заправке мотоциклетное масло (минералку лучше Лукойловскую 10 гр на 10 л. топлива), а поздней осенью зимой и ранней весной - антигель. И при исправности всего остального (аккум, свечи и т.п.) будешь заводится всегда, ездить долго и счастливо в любую погоду, кроме морозов ниже 40
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:02
Летняя солярка кристализуется при -8. Опробовано на практике.
На пассате 1,9D залил полный бак летней солярки и оставил машину на неделю на стоянке, а тут как всегда "неожиданно" морозы, в общем при - 15 автомобиль завелся но в движении страшно тупил. Кое как добрался до АЗС и залил 5 литров бензина 92. Через пару километров машина повеселела и проблема решилась. Но на будущее решил для себя быть более аккуратным. Хотя фуры зимой за неимением зимней на АЗС заливают летнюю и разводят её керосином в пропорции 1 к 4 (в зависимости от температуры пропорции меняются).
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:30
Робяты 1.9 DCi - это не пассатовский 1,9 D, и если хотите не загубить мотор то топливо хорошее и присадки обязательно (какие это у каждого свои)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:49
Если не тайна, поделитесь плз опытом по присадкам (у меня первая зима на дизеле, да еще и 1,9DCi)
Laguna-2 ф.2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:50
Объясни зачем это надо?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:02
добавлял в летнию анти гель и при -15С ездил!!! ниже уже не рискнул добавлял зимнюю........
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:17
[/b]
С неделю назад промелькнула новость в интернете: правители дали команду приступить к выпуску на нефтезаводах зимней солярки. Так что уже озаботились, жди, будет, но скорее всего как всегда: не на всех азс и не для всех жаждущих.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:20
Моисей
Наша солярка имеет смазывающие свойства гораздо ниже европейских норм, а т.к. тнвд или насос-форсунка смазваются именно соляркой добавляя мотоциклетное масло просто производишь смазку трущихся поверхностей, после чего это масло спокойно сгорает в цилиндре
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:23
sersh
На третьей дизельной машине использую хадо антигель и никаких проблем пока не замечал. Друзья рекомендуют Кастроловскую 2-х компонентную - пока не пробовал т.к. своя еще на зиму имеется.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:41
Микола_by
А какое именно масло используете и какой именно антигель (что на банке написано)?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:48
1. к концу этой недели обещали зимнюю (непосредственно)
2. SСT (антигель) вроде буквы не перепутал местали.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 14:14
т.е. в зимнюю соляру присадки добавлять не надо?
А как вообще отличить зимнюю соляру от летней?
