Текущее время: 23.07.2026 2:32
 Заголовок сообщения: Лагуна-2, компьютерые заморочки
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 23:51
На панели приборов иногда выскакивает надпись DEFAILLANCE INJECTION и пиктограмма в виде пилы, что это может быть?Двигун 1,9DCI
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 0:03
Беда со впрыском. Хорошо бы сделать диагностику, ибо как ета ошибка останется там и чтото можно бедт сказать.
а так проверяй качество разъемов на датчиках, но при снятии и установке их обратно при последующей диагностике будет много ложных ошибок
по диагностике см личку
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 18:43
Каждый день женский голос мне говорит какую-то штука по французски,по русски это слышится как *досея тошиба хоцевьёр* что то в этом роде,что это может быть?
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 18:57
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 19:28
Электронная тетка помоему в любом случае должна каждый раз говорить что все системы в норме. Но ч то она у тебя в конкретном случае говорит не знаю. Посади школьника какого, который французский учит, может поймет чего. А вообще конечно клипом лучше почитать ее.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 23:02
Кузьма
Самая первая проблема осталась?
Проверь целостность резиновых трубок идущих к датчику, закрепленному на левой чашке стойки под капотом. Были подобные проблемы когда слетела трубка. Правда у меня лагуна-молчунья. Слова не вытянешь :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 0:25
Первая проблема выскакивает редко и в основном когда резко добавляю газ.Был на двух разных компах,ни первую,ни вторую проблемы не показывают,выдает всё ОК :cry:
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 0:43
Иногда появляется очередной гемор:появляется надпись SERVISЕ хотя комп ничего не показывает.Это стало появлятся после того,когда я снимал заднее родное стекло AS-3 и ставил новое китайское с подогревом AS-2(правда подогрев не подсоединял) для постановки на учёт.После этого родное стекло поставил на место, но надпись переодически выскакивает. :zlost':
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 1:09
MR397LAGUNA1.pdf писал(а):
– Включение лампы постоянным светом сопровождается сообщением "injection défaillante" ("Неисправность системы впрыска"):
Указывает неисправность 2-й степени тяжести (В этом случае впрыск топлива автоматически прекращается через несколько секунд).
Владелец должен в кратчайшие сроки устранить неисправности.
Загадочно все это.
У кого был на "компах"?
Подогрев на заднем стекле подключен? Работает?
Может просто хочет что бы долил омывайки?
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 1:11
На "компах" был что у меня в городе.Подогрев заднего стекла работает.Омывайка в норме,единственное что, не поступает к заднему стеклу.Когда я его включаю, вместо заднего стекла омывается переднее,не могу понять почему I_broken . Эл.двигатель, с разводкой трубок, в бочке омывателя, как ни заглядывал, так и не нашёл,хотя слышно что где-то гудит. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 1:37
Кузьма, а что в салике на СТО есть уже клип? :mrgreen:
видно до тебя чтото не так собрали :wink:
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 9:08
Меняй насос омывателя
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:22
eagle,если ты из Салика или бываешь здесь,то как с тобой и с твоим CLIPом связаться, и почём это в енотах или зайцах?
А насчёт клипа в Салике на СТО я не в курсах,если бы я знал что это за такое животное?А так комп. да и комп. :oops: I_broken
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:37
Smalenski, спасибо за подсказку про насос омывателя,если бы ты подсказал ещё , как до него добраться, а то я вокруг бочка всё облазил,там везде всё пространство закрыто то фарой ксеноновой, то ещё чем либо, самого насоса так и неувидал :oops: I_broken
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:46
Снять правое колесо и подкрылок. Тогда добраться можно. Но что бы совсем уж по нормальному - нужно снимать передний бампер.
