Текущее время: 23.07.2026 6:17
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 0:26
Купил не так давно Лагуну 2 (1,9 dCi) может не до конца разобрался, вообщем созрел такой вопрос: заправляю машину, например 30 литров, сбрасываю на компе кол-во потраченого топлива, катаюсь пока не израсходуется все топливо - загорается лампочка на панели и стрелка бака на нуле, а на компе израсходовано 20 литров из 30.
А до этого заливал 40 литров и все четко - на 38 где-то лампочка загорелась.
Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:24
На какой заправке заливался? :D
И еще: сильно зависит от того сколько до этого наездил с горящей лампочкой резерва. У меня лампочка загорается когда остается литров 10.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:13
Комп просчитывает остаток каким-то хитрым способом с учетом среднего расхода и зажигает лампочку на остатке от 60 до 100 км.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:59
хитрым способом!!! хм!!
при расчете остатка используется показатель среднего расхода в момен загорания лампочки!!- если расход 5.5 одно а если 8-9 литров. но в любом случай остаток в баке где то 5-6 литров..
у меня по засечке при расходе сред -5.2 по трассе загоралась при остатке пробега 110 км потом комп уже не считает!!!
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:07
а еще комп меня как ввел в ступор...
Приехал на заправку, вставил пистолет, мельком взглянул на колонку - до меня залили 20 литров. Пришел на кассу проплатил 20 литров и не спеша потопал к машине. Подхожу - колонка молчит, на ней 20 литров (мои не мои?). Вставляю карту в зажигание, смотрю стрелку - на том же месте, пощелкал компом, на сколько км осталось бензы - та же цыферь... Значит нифига не залили.
Не доставая карту(зажигание по прежнему включено) подошел к колонке. Подергал пистолет, вставил обратно в колонку, потом в бак и через пару сек побежал бенз... (Первая, и наверно правильная мысля - хотели сволочи развести на 20 литров). Колонка пожужжала, бенз залился. Шланг на место. Кнопка старт - поехали! И тут смотрю - стрелка бензы на том же месте! Комп грит, что стока же бензы и осталось! Плин.. Начинаю невничать - может мне показалось что колонка жужжажа, бенз лился. Ну и решил "перезагрузиться". Заглушил, ЦЗ пощелкал - типа ушел/пришел. "Ключ в зажигание" - все в порядке, стрелка подпрыгнула, комп остатки пересчитал...
Мораль. Ну ладно комп который показывает сколько км осталось проехать.. НО стрелка! Чего она осталась на месте?!!!!
Laguna 2Ph1 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:14
navov
возможно как и электронный уровень масла - инфа с последнего включения зажигания
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:44
Микола_by
ну а когда очередную сотню нонстоп наворачиваешь, например, на трассе, ведь стрелка то падает и остаток уменьшается...
Laguna 2Ph1 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:20
Просто я завалновался: может у меня расход не 6 литров, а 10? И реально бак пустой, а компьютер не правильный расход показывает и соответственно остаток?
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 0:30
Во описания пошли, кто во что горазд.
:D :D :D
navov
Эта недокументированая особенность уже описывалась на просторах интернета. Прикольная штука.
По поводу зажигания лампочки - ничего подобного. Зажигается в одном и том же месте шкалы (у меня по крайней мере). Я как то проехал 150 км. на лампочке, стрелка чуть ниже последнего деления опустилась. Осталось чувство, что еще столько же проехал бы. Был случай загорания лампочки на крутом спуске с резким торможением (в баке немного топлива было). После остановки и выключения - включения зажигания лампа погасла. Так что лампочка ИМХО зажигается только от положения поплавка.
Микола_by писал(а):
navov
А эта инфа откуда? Документы подтверждающие это есть? Я про уровень масла.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 0:55
Полез посмотрел:
MR339LAGUNA8.pdf писал(а):
Датчик уровня масла.
Датчик представляет собой проволоку с высоким удельным сопротивлением. Ее термическая проводимость зависит от того, погружена ли она в жидкость или находится на воздухе.
Через определенный промежуток времени выдается сигнал разности напряжений на выводах датчика в зависимости от глубины погружения
проволоки. Этот сигнал обрабатывается электронным блоком щитка приборов, который генерирует сигнал индикации уровня масла, и при
необходимости инициирует включение сигнальной лампы "Минимальный уровень масла" на центральном дисплее.
Т. е. очевидно, что датчик уровня масла работает все время и комп. не выдает "прошлогодние" показания :wink: По крайней мере в Лагуне2-1.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 8:20
navov
Заправлять Л2 надо с ВЫКЛЮЧЕННЫМ зажиганием
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 11:14
Smalenski
Да я всегда заправляю с выключенным зажиганием ибо ключ в кармане ( не в заднем кармане джинсов :) ) да и если большая заправка/много народа/машина не просматривается - то и вообще закрытой на ЦЗ машиной... Просто в этот раз так получилось и был сильно удивлен...
Laguna 2Ph1 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 13:42
у меня стрелка лежала в 0 когда ключ не вынимал доканца.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:11
Да точность показаний на Л2 оставляет желать лучшего - ацтой короче.
Я даже на lagunaclub.ru создавал тему, думал кто подскажет, но в итоге понял, что у всех приблизительно такая ерунда.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 20:42
У меня тоже такое было - залил саляру, а стрелка не поднялась. Думал воздух заправил. А стрелочка-то все ниже и ниже. Повторная заправка решила проблему - стрелка поднялась с учетом прошлой заправки.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
