Текущее время: 23.07.2026 23:08
 Заголовок сообщения: Топливный насос
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 20:00
Пробег почти 230 т.км.,последнее время очень часто повторяется следующая ситуация:при запуске двигателя стартет крутит задорно,но не заводится,порой нужно с десяток попыток.Все ветки по топливным прочитал-проверил свечи,провода,обработал вдшкой разъемы.При всем этом запаха бензина от выхлопной нет,бак проверялся пару тысяч назад-чистый,сеточка-фильтр топливного прочищалась,фильтр бензиновый новый.А когда заведется-все отлично-не дергается,не тупит.Попробывал машину ставить под уклон-если стартером не заводится,то с горки завелась,но не сразу,а будто ктото кран с бензином открывает потихоньку.Уже и Бош от 10 жигулей купил.А вдруг проблема в другом?Буду рад советам.
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 20:09
датчик положения коленвала смотрел?
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 21:18
датчик положения коленвала смотрел?-порылся в технотах-кажись,в моем двигателе его нет...
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 21:42
Датчик положения коленвала в бумагах нашел-сопротивление 220 Ом.Я так понимаю,что если сопротивление другое,то не лечится?
Valerio
если его(датчика коленвала) у тебя нет, то проверь наличие двигателя в моторном отсеке :ustav:
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 21:45
SergPU
-слегка погарячился-с нашими хроническими выборами нервы не к черту :oops:
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 22:03
Valerio
У этого датчика бываю похуже косяки и простой прозвонкой с наскока не выявишь -бывает плохой контакт, может проявлять себя при нагреве-остывании или от вибрации или от влаги.
И прежде чем бензонасос менять -померий давление в рампе.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:11
Спасибо за советы!Оказалось плохой контакт у датчика темпиратуры ОЖ.День проездил без проблем.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:34
Подскажите, что с топливным насосом. Заведешь машину звенит (пищит) негромко и уровень топлива датчик показывает полный бак, потом потихоньку стрелка опускается до истинного значения. (Лагуна1, 1.6 бензин, 98г)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 22:08
Alexej, щупай разъем на бензобаке(на нем сидит и маторчи и датчик уровня топлива), мот масса пропадает
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 12:38
а кто мне подскажет, де в Минске можно купить бензонасосик на мою одинадцатую? :D насос механический
