Текущее время: 23.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Заклёпки вместо сварки
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 0:40
Всем доброго времени суток. Суть вопроса такова: имеется дыра размером 40*150 в днище. Это не силовой каркас, но у лонжерона, сам лонжерон цел. Так вот: если захреначить на заклёпки из нержавейки?! Естественно, посадив заплатку на кузовной герметик. Что вы об этом думаете? ( Крыло у самолета и мосты по которым мы ездим тоже на заклёпках, по этому думаю есть смысл обсудить?!) Или не стоит? По уму получается-заклёпки лучше(по крайней мере не хуже)?! Варить не хочу.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
 Заголовок сообщения: Re: Заклёпки вместо сварки
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 1:10
В общем то почему бы и нет. Но вот тут:
Buzzer писал(а):
...на заклёпки из нержавейки...
могут быть подводные камни, даже валуны. Ключевая фраза: "электрохимический ряд активности (напряжения) металлов". Одним словом: могут возникнуть нежелательные токи которые приведут к быстрому корродированию металла вокруг заклепок и выпадения последних. Так что советую заклепки сделать тоже из простой стали.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 1:29
Привет! Да где же их взять то? В магазинах только из нержавья и алюминия. Саморезы не катят! С другой стороны-за пару-тройку лет не сожрёт. Или как?
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 5:37
Buzzer
В свое время хотел на полу Clio проделать тоже самое, но не смог найти нормальные заклепки -только люминь :( .
Хотя сейчас думаю, что можно и на алюминивых заплатку поставить, а снаружи обработать защитными составами(например, "защита днища").
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 7:56
Buzzer
SergPU
про люминь.
Значит делалась заплатка из жести с обычными алюминиевыми заклепками.
Все было очень удобно и проч.
Но. Заклепки негерметичны и через них в салон водичка попадала на ура.
Второе но. После зимы между заклепкой и металлом кузова и заплатки собралась масса продуктов электрокоррозии и при "собирании" эта масса попросту выдрала заклепки из кузова. При этом кузов возле заклепок еще и выгнил.
В итоге - вроде никаких особых проблем, но поставить заплатку назад не получается, потому, что дырки для заклепок увеличились вдвое и новые заклепки уже не держатся.
Если обеспечить хорошую герметичную защиту заплатки и заклепок от воздействия воды и соли, причем с обеих сторон, тогда можно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 8:39
а я про что?
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 8:57
имеется дыра размером 40*150 в днище...
Да разве это дыра... так, дырочка. Кусок жести от подоконника на жидкие гвозди... и никаких заклепок.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 8:58
Заклепка из железа делается очень просто: берется гвоздь, молоток и тиски... На уроках труда в моем детстве учили :D
Или вот так :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 12:11
Замажу всё это дело герметиком body 999 тщательно промазывая каждую заклёпку. Плюс снаружи гравитексом.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 13:15
"наши руки не для скуки" :mrgreen: ...заварил бы и не парился + промазал мовилью какой швы
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 13:58
Подлезать со сваркой не очень удобно. Да и разбирать дофига.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 14:16
Приходилось как-то заделывать проржавевшую дырку 2*10 см. Сварки не было. Ободрал все наждачкой (не сильно, как получилось), протер бензином. Вырезал из консервной банки (кажется, кильки в томатном соусе :D ) полоску нужного размера, приклеил ее на эпоксидную шпатлевку и оставил прижатой на сутки. Ну далее как обычно, замазал какой-то дрянью снаружи (внутри все промазал раньше, сколько достал, эпоксидкой, заплатку тоже. Результат: это место больше вообще (лет 8) не беспокоило, проявлялись проблемы в других местах, в этом - ни-ни. Прочитал сейчас про заклепки - глупства гэта, шаноунае панства.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 14:21
Может действительно на жидкие гвозди захреначить?!
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 14:29
вот клёпаныя лендроверы по 50 лет ездюць и эти как их ээээээээ.....INTERNATIONAL грузовики которыя......и ничего, не гниють :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 15:18
По поводу заклёпок из нержавейки... Не каждый заклёпочник, из ныне продаваемых, осилит более 2-х штук.
