Текущее время: 23.07.2026 6:17
 Заголовок сообщения: Температура двигателя
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 20:25
Всем доброго времени суток.
Рено Сафран 93г. 2.2i
Такая проблема!!! При движении начинает подниматься стрелка тепературы выше 3-ого ближе к 4-му делению. Если остановиться открыть капот. и понажимать на верхний и нижний патрубок радиатора- температура падает, и дальше весь день все хорошо, температура на 3-ем делении. На ХХ все ок. Проблема только в движении. ЧТО ЭТО????
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 21:57
Renault Club Vitebsk
z.denis82
термостат подклинивает.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:33
Даааааа!!!!! Мнений не густо!!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 23:19
Сказали же - термостат меняй!
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 19:38
от и у меня термостат не рабочий :((( я еще не смотрел, но готов спорить что меняется со снятым мотором...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:29
Beduin, мутно ты написал...
не понял я ничего...
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 20:22
Он написал, что для замены сей детали надо снимать двиг)))
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 20:27
Aleksey, ты думаешь?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 20:29
Ну в этом варианте все возможно (свечи 6 часов менял).
