Текущее время: 23.07.2026 6:17
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:25
Завестить проблема 1,6i МКПП, крутит и не схватывает.
Перед этим была проблема с дросселем, после установки нового дросселя завелся несколько раз и потом ни в какую. Замечено что после попытки завестить гудит-пищит дроссель, как-будто зависает заслонка в крайнем положении.
Мастер-официал после диагности приговорил к замене ЭБУ впрыска Sagem 3000. Сказал, что ошибок по клипу не было, а поставили другой комплект электроники - все заработало. (ну не знаю)
Говорит, или новый блок впрыска нужно,
или б/у в комплекте с ЭБУ коммутации, чип-ключом и блокиратором руля. Что так что этак - под 800уе.
Бензонасос при подключении на колодке (как обычно делают на проверке) первые 30 секунд дает приличную струю, потом с небольшими перерывами, но на заводку это не должно влиять.
Кто подскажет хорошего электронщика?
scenic2 1.6i МКПП
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:02
1 Ставили другие блоки при тебе?
Стоимость к-та б/у 400-500 $.
2 Не заводится вообще или только на холодную?
3 Новый дроссель инициализировали?
4 Распыл форсунокпроверялся?
5 Датчик коленвала проверялся?
6 Свечи катушки проверялись?
7 Компрессия мерялась?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:31
Smalenski, навреное очередной развод на лаве
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 13:29
1. Не при мне, но словам друго знакомого с этого сервиса не должны так жосто разводить.(знакомый помогал раньше поэтому более менее доверяю, но машину смотрел не он, только сегодня с ним смог связаться).
2. На холодную 2 раза заводился еле-еле с 5 попытки, на горячую - никак. после заводки работал в режиме ограничения оборотов до 3000.
3. (Дроссель сразу после замены неадекватно клацал и гудел.)
в сервисе дроссель проинициировали, а после запросили добро на дальнейшую диагностику так как прописка не помогла.
6. свечи катушки - в перву очередь
4 5 7 - вряд ли это
scenic2 1.6i МКПП
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 13:51
Так кто поможет? Желательно и с покупкой деталек
scenic2 1.6i МКПП
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 16:06
Кто сталкивался с обнулением б/у блока впрыска sagem3000???
ищу кто их может обнулить
scenic2 1.6i МКПП
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 10:12
на педаль газа реагиреут авто?
см. личку
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 10:24
И еще, у тебя мотор с фазорегулятором или без него?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:13
см. личку
на педаль реагирует. дроссель электронный, т.е без тросика.
а фазик новый - проехал уже несколько тысяч.
подозрение все-таки что мозги глюканули.
Слышал ли кто чтобы Sagem3000 обнуляли???
scenic2 1.6i МКПП
