Текущее время: 23.07.2026 5:22
 Заголовок сообщения: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 11:54
А вот кто подскажет, это так и есть или у меня только??
C первого дня, а уже два года, когда едешь быстро и потом нужно остановиться к примеру на светофоре, и выключишь скорость, обороты ХХ 1200-1500, иногда сразу упадут иногда не падают, всегда по разному, а иногда все нормально, или мозги скорость запоминают не могут так быстро перестроиться или нужно ездить потиху и так же останавливаться, подскажите у ког К4М мотор???
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 13:32
Чисти клапан хх и дроссельную для начала.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 13:43
Еще посмотри датчик температуры двигателя который дает инфу мозгам.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 14:46
zmey71 Smalenski
Все это делалось!!
Alex!!
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 16:00
Так и есть, и не у тебя одного.
Завтра с работы скину тебе на почту инф-ции по проблемме.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 16:02
ew2ce а давно Делалось ?
У меня после этой процедуры всё Ок.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 16:42
SM1
Бууду ждать инфо!! Спасибо!!
Fredcrash
Да нет недавно, вчера!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 16:49
Fredcrash
Я когда почистил заслонку, у меня еще хуже стало, потому что уплотнительное резиновое кольцо, привратилось в крохкое и начало ламаться, я поехал на розборку и нашел еще мягкое поставил стало лучше, тоисть так как и было 2 года назад, но проблемма осталась, я прошлый год все эти процедуры проделал что советовали и бросил, ничего не помогло, а это уже на нервы действует и не знаю что делать!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:12
Сегодня я победил проблемму заводки на холодную и проблемму холостого хода!! Спасибо большое за помощь maxim_VE
из Витебска!!
Я не знаю как на других моторах но на К4М это работает!! И никаких разгоночных холостых нет!! Все как на любой машине, выжал сцепление или выключил скорость или идешь накатом, ХХ примерно 750!!! и не больше!! Для этого нужно поехать в Малиновку купить резиновое маслостойкое кольцо диаметром 70мм и толщиной примерно 4мм это родные размеры, но я не нашел таких и купил 65х5!! С трудом его поставил ну за то уже надежно!!
А ставиться на блок дросельной заслонки со стороны мотора, и если вы снимете блок то увидете что там резинка плоская, а должна быть круглая!! И еще когда работает мотор и обороты повышены потяните за верх блока др. заслонки на себя и услышите как обороты упадут, это из за того что блок прекручен на двух болтах внизу а верх розбалтуеться и пропускает воздух!!
Я думаю что понятно все описал!! Сам я подымал эту тему в прошлом году но было много предложений все они проверены а результата не было!! И если машине 8-10 лет нужно уже проверить уплотнительное кольцо и заменить!!
Будут вопросы звоните +375 29 612-07-88, Александр!!
Спасибо за внимание и всем желаю удачи!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 1:59
Подскажите, пожалуйста:
Могут ли повышенные обороты быть связаны с заменой свечей?
Сегодня поменял свечи и заметил, что повысились обороты на ХХ.
Не могу точно сказать, какие были и какие стали, т.к. тахометр врет, но заметил, что они стали выше. Примерно такие, как на холодную, когда машина прогревается.
Есть некоторые проблемы с тросом дроссельной заслонки (бывает заедает и педаль становится ниже), но они были и тогда, когда обороты были в норме.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 11:05
мот мвечи не такие как надо, сравни те которые были с новыми (зазор, мпркировку).
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 12:12
bonescccp
Не, такие!
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 0:46
Здравствуйте счастливые и может быть не счастливые обладатели РЕНО, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Хар-ка автоса: Рено 19, 1990 г.в., мотор C3J710, моновпрыск.
А проблемка вот какая, после снятия ГБЦ и установки назад, повысились обороты ХХ до 1600, в чем может быть засада? . Все вакумные шланги, проводка подключены верно, прокладка под моник новая.
Renault
