Текущее время: 16.07.2026 8:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:13
Здравствуйте! При повороте ключа замигала "пила". Двигатель не завелся. Лампа иммобилайзера в этот момент исправно была потухшей. Дважды щелкнул ключем иммобилайзер. Повернул ключ. "Пила" отдиагностировалась и потухла. Завелся. На диагностике выявили ошибку: "Иммобилайзер не дал разрешения на пуск двигателю" или что-то в этом роде... Код ошибки где-то записан, могу поглядеть... Считать ошибки именно блока имобилайзера у диагноста не получилось :-( Он развел руками, посоветовал поменять батарейки в ключе и приехать снова, если такое повториться. Повторилось где-то через неделю. Снова вылечилось повторным пересчелкиванием ключем. Но что толку терять время на СТО, если назвать причину не могут ? И при чем тут батарейки, если центральный замок исправно отрабатывает нажатия кнопки на ключе ?
Может кто-нибудь что-нибудь посоветует ???
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:34
если у тебя РЧ брелок , смотри провода от кольца замка зажигания. иногда по нему есть ошибки...бывает изза плохого разъема
если у тебя ИК брелок, как не печально готовся в убийству иммо и установке сигналки
страннная диагностика что не прочитался блок декодера(интересно чем диагностировали)
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 13:05
Н-да.... Это называется "гаечным ключем по голове", т.к. у меня ИК :-( Но ведь для постепенной смерти иммо существуют какие-то предпосылки и причины ? Можно ли остановить/отсрочить ? Если можно - поподробнее Pls....
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 23:47
Прочитать все темы про иммо. Никаких предпосылок нет.. Ваш случай вообще уникальный. Попробуйте воспользоваться вторым ключем. На форуме есть прога для вычисления кода разблокировки, на всякий пожарный лучше его узнать и научиться вводить.
А вообще мигающая пила это рассинхронизация коммутационника и моторного(моторник не узнает код ключей , считанный коммутационником).
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 8:58
maestro1971
делов тебе на 5 минут при условии что трантир выдаст код.
а вот с трантиром и может быть проблемма.
привязать то раз плюнуть - код знать надо. ну если что то можно и у официалов вымутить....
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 9:33
2 arbuzz, 1doma я правильно понял: похоже, что проблема в ключе и нужно его засинхронизировать ? Я менял в ключах батарейки, но, чесно говоря, никаких цифр/кодов внутри ключей не видел :-(
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 9:48
Подумалось: почему-же неисправность не устойчива ? Может быть все-же виновата где-то "наука о контактах" ? Вот только какие цепи смотреть ?
Электрические цепи рено - отдельная тема (а скорее всего - отдельный форум или даже сайт :-( ). Год назад пила вообще перестала гореть. Место обрыва, естественно, не нашел. Пришлось бросать новый проводник от клеммника ЭБУ в панель приборов. Оказалось, что это уже второй внежгутовой самодельный провод в панель... Если так разваливается жгут, можно ожидать от машины чего угодно :-( Не подскажете, какие основные цепи, поддающиеся прозвонке, задействованы в работе связки "иммо-эбу-двигатель" ? Всю проводку быстро не прозвонишь :-(
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 22:42
Привет всем. Аналогичная проблема. Машинка Scenic 1998 года двигатель F3R.
Заводили - прикуривали, акум разрядился полностью. +Еще коротнули, перепутали + и -
Лампочка не мигает совсем и ЦЗ и аварийка не работают и не работает салонная кнопка открывания/закрывания дверей.
Аккумулятор поменяли, стартер крутит но не заводится.
Проверял все предохранители( в салоне в нише ног у водителя, под капотом спава и слева) под панель у лобового стекла не оазил еще и в отсеке где аккумулятор предохранителей не нашел.
Завтра решил попробовать ключ синхронизировать. Нашел темы про разблокировку. Вскрыл ключ, там нашел бумажку на ней есть две цифры вверху и под ними еще три. Скачал програму trantir она просит какие-то два кода пробовал вводить по очереди первые две и после еще три, ничего не выдало.
Что делать где брать код?
И еще вопрос, с ключами есть какой-то чип что ли. Продолговатая такая штуковина типо флешки, она втыкается в разъем слева от рулевой колонки там где мигает лампочка, зачем она нужна?
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 22:55
Colnagin Праздники прошли успешно ....
Это ж как нужно не смотреть чтоб + и - перепутать ?
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 22:59
Это было 31 еще :)
Прикуривали с папиной Волги 3110 там у аккума прямая полярность, а он подключил как на рабочей 3102 там обратная полярность. Вот и получилось так :(
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 23:09
Colnagin, сперва проверь все предохранители....если они целыя...скорее всего сдох блок декодера(после вскрытия можно чтото сказать)...и тогда...возможно придется много что менять :(
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 23:14
Colnagin
Не хочется о грустном, но у тебя есть все шансы попасть на приличные бабки :(
На это наводит это
полагаю что ресинхронизация тебе не поможет. Похоже что накрылся декодер иммо(ЦЗ).
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 23:19
ГДЕ этот декодер и предохранители! Кто-нибудь когда-нибудь уже сможет это написать или нет?
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 23:24
Ну и дальнейшие действия плз. Что откуа скручивать и что покупать и можно ли все это сделать самому? Спасибо
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 23:26
Colnagin, предохранители - под рулем левее крышка есть. Проверь ешо и в моторном отсеке
а блок декодера если память не изменяет как раз таки находится в блоке с предохранителями ЦЭКБС...
