Текущее время: 23.07.2026 6:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:41
Подскажите, неработает обогрев заднего стекла, вообще ни одна нить не греет, где чего глянуть, обогрев зеркал работает(включается одной кнопкой и обогрев зеркал наружных и обогрев заднего стекла), все провода идушие к заднему стеклу целые, может там отдельный предохранитель какой на обогрев заднего стекла, правда кнопка то одна????? у кого какие мысли?
ПС лагуна 1
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:54
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Переломан пучек проводов, идущий к стаклу - болезнь
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:01
где переломан? тот что вверху крышки багажника, так там как я понимаю не тока обогрев, там и стопы и противотуманки, однако же это работает.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:17
на обогрев идут провода большего диаметра и именно там чаще всего они ломаются если немного смыслиш в электрике то при помощи тестера найти обрыв элементарно ну а далее просто скрутил или заменил и все ок сам восстанавливал и не только себе(еще вопрос,а релюха в салоне срабатывает ибо там так же проблема могут выгореть клемы но тоже просто восстанавливаются) :D если что не понятно то по телефону +375291700854
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 0:00
704 нравятся тебе цифровые ники... :wink:
Еще кроме переломанного жгута проверь в багажнике под ковролином у левой стенки разъем размером с пачку сигарет. В нем контакты проводов на обогрев часто обгорают. Тогда лучше провод напрямую кинуть.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 8:36
704 тем куча в поиске с подробными местами болячек Л1
См. также Обогрев боковых зеркал, стекол, сидений
