Текущее время: 23.07.2026 11:54
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 12:15
Взываю к общему разуму.
Не показываются повороты. Аварийка работает. При вкл. поворота ничего не происходит: на панели не отображается, лампочка поворота не загорается. Причем сразу обе стороны перестали работать.
Предохранители проверил. Остается сам переключатель под рулем?
P.S. Как на зло, загорелась также SERV + ABS. Вряд ли связано с поворотами, но как-то все сразу...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 12:21
У меня периодически такая беда из-за плохо контачащего замка зажигания. Помогает поиск нужной точки путем мелких поворотов ключа. При этом все работает, кроме поворотов - наверное, у них отдельный контакт...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 12:38
А как ты ключ ворачаешь? На заведенной машине, при включенном зажигании? Туда-сюда?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:31
Вести с полей:
Также выяснил что не горят СТОПы. Лезу в предохранители. Перегорел предохранитель. Меняю. Повороты стали показываться, потухло на панели SERV + ABS.
Проверяю СТОПы путем нажатия на педаль тормоза, предохранитель перегорает. Короткое замыкание (КЗ) значит в цепи стопов.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:59
У меня универсал. При поднятой крышке КЗ нет с вкрученными и выкрученными лампочками. При опущенной крышке — КЗ. Делаю вывод: скорее всего жгут, и с малой долей вероятности - повторитель.
1. Можно ли каким-то образом временно отключить повторитель стопов? Может кто знает где он отключается
2. Какой из жгутов содержит цепь для повторителя (всего два жгута: слева и справа)
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:39
Провод на повторитель в правом жгуте.
Соответственно и разъем справа на кузове под обшивкой...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:57
проверить саму стрекозу и разъемы на ней
потом посмотерть кнопку на торпеде, и в конечном итоге реле...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:14
Так и предполагал ибо в прошлом году левый жгут уже делал. (Кстати, лево/право по ходу машины же подразумеваем)
Если заменить предохранитель и не нажимать на тормоз - все работает.
Если открыть заднюю дверь, то предохранитель не перегорает и все работает.
Соответственно, с большой долей вероятности - жгут
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:00
Netman, а ты не тормози :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 0:00
Проблема была в КЗ в жгуте (правом). Через этот жгут идет провод к повторителю стоп-сигналов, обогреву заднего стекла + трубочка для брызгалки на заднее стекло.
Соответственно, была снята верхняя пластмассовая штука, в которой находится повторитель СТОП-сигнала.
Потом сняли и металлическую "планку", которая прикрывала жгут при входе в область стекла заднего.
Жгут был разобран, спаяли провода...
Все проблемы были решены.
P.S. Респект Диме за оперативную помощь в ремонте.
P.P.S. Фотографировал мобильником, было темновато для мобилки. Потому фото низкого качества
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 15:42
Как почитаю: на Лагунах универсалах наверное это одно из больных мест. Тоже мучился с этим несколько дней.
Laguna 2.0 / F3R / 1996 / Универсал
