Текущее время: 23.07.2026 6:17
 Заголовок сообщения: Что за оно?????
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:11
неделю назад полез в задние фары своей лагуны2. Проблема была в контактах массы на колодке. Вывернул пластмассовый крепеж и достал фару. проблему решил, но, на левой фаре обнаружил какой то датчик закрепленный к кузову. его не снимал, но думаю что буит наглядно видно на фото. на правой фаре не обратил внимания, есть или нет.
в голове появилось три варианта:
1. Датчик подушек - типа при ударе в зад, подушки срабатывают или нет
2. датчик удара - при срабатывании отрубаеться бензонасос (слышал про такое на фиатах
3. все вместе)))))
http://lagunaclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6378&d=1256925848
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:33
anonim2005
не видно, ничего не видно
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:37
Я предполагаю, что это какой то разъем заложенный, например, для прицепного. Там он просто закреплен что бы не болтался.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:44
Phoner
Ага -у меня такое же впечатление, но на фотке нифига не видать.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:50
ог, на днях сфотаю лучшем качестве
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:53
z levf. xnj lkz ghbwtgyjuj ,jkmit xtv 2-3 ghjdjlf ljk;yj ,snm
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:57
anonim2005
совсем плохой-да?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 23:08
есть такое. просто я думал что на причемное идет не 2-3 провода, а больше
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 23:11
anonim2005
Тебе ж написали -НАПРИМЕР для прицепного. Точнее не скажешь -нифига не видно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 23:12
anonim2005 фото под паролем, требует регистрации
причемное, ха написал бы уж "причинное"
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 1:10
3. все вместе)))))
1. датчик удара ПБ находися в электронном блоке управления ПБ.
От удара в зад ПБ не срабатывают. Или теперь уже есть задние ПБ???
2. датчик удара бензонасоса находится рядом с реле бензонасоса. Из соображений надежности и безопасности.
3. без коментов
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 10:10
размышлял долго после ваших рассуждений.......потом глянул фотку.....короче я снимал бампер на покраску так вот этот разьем идет на подсветку НОМЕРА
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 22:10
tehnar33
:mrgreen: всем всё разрулил !
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 22:17
Fredcrash писал(а):
tehnar33
:oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 23:13
Да уж.... Вообще то датчики от разъемов надо уметь отличать...
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
