Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Глючит панель приборов
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 15:16
Помогите, пожалуйста!
Авто: Renault Сlio, 2001 г., 1.5 dci
Проблема: Приборная панель работает со сбоями. Сбои следующего характера: Не работают спидометр, тахометр, одометр, уровень топлива (в общем все моторчики), не работает подсветка приборной панели, не светятся лампочки накала свечей (когда заводишь) и с изображением насоса, не работает звуковая индикация поворота (сами повороты работают, лампочки на панели светятся). В целом в момент сбоя умирает ПОЛОВИНА панели и в любое время опять воскресает. Также заметил (глупо!!! но факт) в момент сбоя панели машина при разгоне начинает дергаться, поехал на диагностику - мне сказали, что ЕГР-клапан нужно почистить. Почистил... Все равно когда панель работает машина разгоняется ровно без рывков, когда сбоит сплошные рывки!!!
ошибки на диагностике:
DF125 Main relay control circuit, Relay cut too late
DF001 Computer, Watchdog not refreshed
DF084 EGR valve position sensor circuit, maximum limit
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 13:24
а ты английский не знаешь? :roll:
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 13:48
для начала смотри все предохранители и подвод питания на блок коммутации....потом смотри сам блок коммутации...
вся фигня изза главного реле дополнительного оборудования которое глючит - первая ошибка
неисключено что перетерся где то жгут проводов
