Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 0:50
Моему аккумулятору пришел конец. Придется покупать новый, но друг отдал еще неплохой свой с дизеля. Только вот емкость у него 75 a/h. Если поставить этот аккумулятор, будет ли с ним справляться генератор? И что будет вообще?
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 0:54
А что должно быть? Будет стоять и всё (если влезет).
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 0:58
Aleksey
А не будет недозаряда? Стояла же 55-ка.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 7:32
один из факторов заряда - длительность непрерывной езды.
если ездить на большие расстояния, то всё будет хорошо. а если глушить и заводить двигатель через каждые 5 км. то и у 45 будет недозаряд.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 9:50
Если 55-ка заряжалась нормально, то 75-ка тоже будет нормально заряжаться.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 10:18
Сашок
Ерунда будет.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 10:26
Леонид
чушь мелешь.
Сашоку меня стоит фульмен от дизеля 75амперчасов. с трудом впихнул . зато щас хватает дольше акума. процентов на 50 .
можно и 100 ампер поставить в багажник - тут TVV правильно подметил - при одном и том же токе заряда надо просто большее время зарядить его вот и всё. соот-но больше он способен и отдать . и зимой это тоже будет плюсом - так как при заморозках не так сильно будет терять ёмкость. так что не дрыщщи - ставь и всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 11:42
Вопрос, кто знает правду, как правильно нуно заряжать аккум? Допустим имеется 60а/ч, выставлять ток зарядки какой - 6А? И какое время его надо "кипятить"?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 11:50
malsas
10 часов ответ в твоей ситуации.
вообще идеальный вариант заряжать нелинейно.
хуже если ты будешь заряжать его током 12 ампер 5 часов .
а лутше для его ресурса если 20 часов током 3 ампера - при линейном заряде. по мере зарядки ток будет падать - поэтому реально график зависимости зарядки от времена никапли не прямая.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 13:14
arbuzz, ай маладец!
А почему ты решил, что у malsas аккум разряжен на 100%???
А если на 50%???
Тогда как???
malsas, правильно окончанием заряда считается момент, если в течение 2-х часов не изменяется плотность электролита и напряжение на аккуме.
Если сложно для тебя померить - после начала активного газовыделения("кипения") выдержи 1-2 часа. И все.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 13:48
arbuzz
Удачи на дорогах. Не чушь.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 14:09
Вдобавок к правильно сказанному arbuzz и ЮМБР добавлю: если нет возможности измерять плотность электролита и напряжение на акб, аккумулятор считается полностью заряженным после 2 часов кипения - то есть интенсивного выделения пузырьков, при котором электролит слегка белеет. Но помни: перезаряд губителен для аккумулятора.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 20:42
А еще и акустика дает неплохую нагрузку аккуму, так что можно покататься и с мощнейшим
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 21:01
Сашок
+1
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 21:36
При установке хорошей музыки надо делать апгрейд генератора.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
