Текущее время: 23.07.2026 10:14
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 12:58
Народ, кричу о помощи!!! Что это может быть - жуткий стук в районе КПП. На нейтралке и при езде просто прямо всё тихо, а вот когда еду на передаче, именно на разгоне и при вывороте руля на несколько градусов всё и начинается, при полном вывороте тоже вроде как всё норм :cry: я уже замотался менять ШРУСы...подскажите чё нить, а?
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 17:46
Глянь как висит выхлопная у меня тож такое было но она же и стучала о кузов тока дальше коробки но думал что коробка. Закрепил лучше и все пропало.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 19:20
неее, вряд ли труба... там стук металлический, жесткий такой...(
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 21:18
Игорь Neumann
смотри выхлоп, было тоже такое ,думал уже коробку менять
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 22:50
Игорь Neumann, приветствую. Сателлиты дифференциала начинают вращаться друг относительно друга при разности скоростей ведущих колес, т.е. при повороте. При поломке зуба на одном из сателлитов шум будет при повороте под нагрузкой. Вывесь перед и покрути одно колесо при включенной передаче. Если сателлиты убиты - ты их услышишь. О других поломках КПП Рено читай на http://www.kpp.by "Ремонт КПП Рено".
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 23:15
Игорь Neumann
Еще раз говорю смотри выхлоп -дело будет именно в нем(где нибудь будет стучать)
Юрий АКПП по ценнику дешевле будет купить коробку. чем стоимость разборки сборки.
Сколько гарантия после ремонта коробки???
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 23:26
Ту коробку только менять, если в ней дело.
Я предложил только способ узнать коробка ли это шумит.
Гарантия 3 месяца на ремонт МКПП и до 6 мес. на АКПП.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 23:32
огромное спасибо :) будем выявлять
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 23:36
и всё таки не пойму - выхлопная так стучит при поворотах? но каким образом?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 0:07
Игорь Neumann тебе что тяжело загнать машину на яму и глянуть.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 2:09
да нет в принципе...
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 11:17
у меня ща стучит над задней балкой когда я трогаюсь на задней передаче при развороте.
Летаю на ласточке (Лагуне 1) темносиний металик хэтчбек под номером 7182 АС-3
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 16:45
Позавчера стучало сзади, залез с фонариком - резинки послетали, одел, поправил.
Вчера начало барабанить спереди - по косточке, опять резинки поправил.
сегодня вроде норм.
ps/
как я Вас понимаю....
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:52
по ходу диагноз ясен - КПП фтопку... лязгает мама дорогая, поддомкратил, на передаче кручу одно колесо - второе дергается в противоположную сторону...или так и надо... кстати, выхлопная в норме, причина не в ней
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 22:12
Игорь Neumann
это принцип работы дифференциала
