Текущее время: 23.07.2026 10:14
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 18:05
сабж + дворник левый жутко скрипит подскажите чем можно смазать
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 20:16
Проблема та же скрипят задние двери, пырскал ВДшкой, пробовал силиконом - не помогает. Пока катаюсь как есть. На скорость не влияет, но стыдно перед пассажирами.
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 20:28
А что там может скрипеть? Никогда не сталкивался. Ну щелкать может, ну туго ходить...
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 20:35
Скрепят петли.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 20:48
Частично выкрутить и смазать.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 23:35
Смазать петли графитной смазкой! Помогает.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 11:53
Сергей73, а можно поточнее название и где искать?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 12:24
Сергей73
+1
Рено Лагуна (2001) 1.9 dci серебристый сарайчик ;) продал.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 21:11
Таже беда, пассажиры бесяться, а я прывык :) Уже по весне буду делать.
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 21:25
"Графитовая смазка" куда уж точнее? Цвета грифеля простого карандаша.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 10:33
Aleksey да-да, в хозяйственном продается
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 18:40
скрип то вроде со строны дверцы, а как туда добраться чтобы выкрутить? Сценик
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 18:55
Расширю тему: столкнулся с тем, что на мелких ямках барабанит крышка багажника. Причем набарабанила уже полоску до грунта на нижней панели (той, что между фарами) - т.е. подтянуть не получится, крышка уже и так уперлась :(. По смыслу, это износ уплотнителя или как-то лечится? Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 19:50
Всмысле набарабанила? А упоры регулировали???? Не понимаю вообще как она может стучать там?
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 19:58
Спасибо за наводку на упоры! Я что-то как-то сам не догадался :oops: Минута - и ничего не барабанит... Вот я тормоз..ю :crazy:
