Текущее время: 23.07.2026 10:14
 Заголовок сообщения: Не тухнет свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 19:26
Не тухнет свет в салоне когда закрываеш двери и компьютер начинает что то по немецки говорить. Видимо выключатели в дверях борохлят но где они находятся. И как определить в какой именно двери. Renault Laguna 1999г.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 19:48
Тухнут яйца в холодильнике. Про свет говорят, что он не выключается.
Концевики стоят видимо в самом замке или как вариант в стойках.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 20:09
поищи концевики на стойках двери или в самом замке, а вот чтоб определить в какой именно двери придеться отключать их поодному, при отключении которого свет погаснет, тот и не работает. (я думаю что в лагуне тоже при открытой двери концевик замыкает минус)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:14
Свет не выключается из-за концевиков - могу понять. Но как комп допетривает, что с концевики не в порядке - этого не пойму.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:20
так он мот говорит что едеш с незакрытой дверью или типо того.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:49
Если концевики в замках то это нужно замки разбирать.
