Текущее время: 22.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: Замена сцепления на R19
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 8:58
Как менять сцепление на 19 движок С3J 1.4 моно, очень хочу поменять сам. Прочитал в журнале за рулём №7 за 2003г. в рубрике советы бывалых что при замене сцепления “не обязательно снимать коробку передач. Достаточно вскрыть крышку пятой передачи (не могу понять где она находится) отсоединить от продольной балки узлы её крепления, и сдвинуть коробку назад”. Уйдет ли при этом масло? Что ещё посоветуете
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 12:25
находится она справа по ходу движ., снимешь крышку масло выльешь, а если крепление снимаешь с балки то двигло всеравно повиснет на двух подушках, а на коробке останется два болта на двигатель снимать - то надо и (не вижу смысла в таких процедурах) заляпаешься маслом по уши, будеш еще это все воздухе держать.
хотя я может не прав, но устройство то у все одинаково.
ИМХО - туфта пишеться в журнале за рулем.
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 13:41
Я знаю, что многие СТО, которые примерно за 40$ меняют сцепление на R19 - не снимают коробку. А масло можно и слить.
см. также по теме: [url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=693&sid=dda8ca3c440437c1af5d8ee99e814191]Замена сцепления на Рено 19 — проблема
[/url]
