Текущее время: 23.07.2026 10:13
 Заголовок сообщения: Что может так жужжать?
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 23:45
Вопщем история такая:
Разрядился аккумулятор, после того как два дня постояла машина на стоянке, причем аккумулятор почти новый! Кое-как заведя машину с толкача, заехал к продавцу, т. к. аккумулятор на гарантии. Тот после осмотра авто и аккумулятора сказал что есть какой то "потребитель" и он тянет энергию. Впринципе вполне возможно. :D При этом сказал что не плохо было бы зарядить до конца аккумулятор. Я так и поступил. Поставил его на ночь заряжаться. С утра поставил его на машину и через секунд 20-30 появилось какое то жужжание с какого то блока, находится со стороны расширительного бачка. (двигатель F3P) Потом появился дымок и я скинул клему. Через минут пять размышлений :D Попробывал накинуть клему еще раз все повторилось, только я решил завести машину. Завелась нормально. Но на всякий случай снял клему опять. А теперь вопрос: Что это может жужжать? :D
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 23:51
Ах да! Машина Рено-19
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 23:54
мохнатый шмель))) где то контакт замкнул, поджарился :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
 Заголовок сообщения: Re: Что может так жужжать?
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 0:01
В районе бачка из энергопотребителей, могущих жужжать, есть только насос омывателя :). Не он? Повыше, перед стойкой, висит бензомозг. Он жужжать не в состоянии ИМХО. И если бы из него пошел дым - ты бы вряд ли авто завел. Правда, там же, в районе бензомозга еще какие-то мелкие фитюлечки развешаны - но они, походу, тоже безмолвные...
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 11:10
откуда дымок появился??? вообщем откуда появился там и контакту конец... а жужжать и правда кроме насоса омывателя нечему, мот у тя там мимо кнопки контакт подкорачивает слегка, проверь на всякий случай
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 11:52
Где расширительный бачок, а где омыватель? Он же ясно написал: "Возле расширительного бачка".
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 12:34
я от алекса подцепил))
так сор))
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 14:14
Я конечно могу ошибаться, но там вроде находится блок АБС. Он может жужжать? :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 14:55
Жужжать может насос АБС, это нормальное дело если на тормоз нажимал на незаведенной машине... А дымок или от проводки этого насоса а может его предохранителей или проверь в черной коробке справа, реле бензонасоса ( у мя ето реле оплавилось из-за плохого кантакта).
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 18:25
Блин, че-то я последнее время тормоз какой-то... Наверное, нужно витамины начать принимать... В районе расширительного есть в коробке на левом крыле пара-тройка реле - какое-нибудь может и жужжать, в принципе...
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 18:41
Короче говоря результатом жужжания явился сгоревший блок АБС. :D
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:36
Значит все таки омыватель... :|
