Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Стук по кулисе Laguna 1.6и 99г
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:02
Так вот:
На каждой передаче (кроме задней), при нагрузке (т.е под гору или хорошо стартовать) по кулисе чувствуется стук.После этого стука на скорости слышится дребезжание под машиной.
Началось это после старта на ул. Ленина, светофор под горку. На горке стартовал и впервые что-то стукнуло по кулисе
Знакомый мастер сказал поменять подушку под моторам (косточку), заменил проблема осталась.
Завтра поганю на СТО может кто сталкивался с проблемой?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:23
Renault Club Vitebsk
wizardiz
Еще подушку на коробке меняй. И будет тебе щасце.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 19:36
По моему это я и поменял но эффекта нет...
Где примерно она находится, подскажите пож?
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 23:20
Подшипник в коробке разваливается, или уже.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 0:05
Первым делом подушки движка. Во вторых - где то повышенный люфт. Скорее всего в полуосях. Я бы проверил втулку правой полуоси:
Номер 4. Если она стучит, то скоро шлицы обрежет и есть большой шанс встать в чистом поле в метель и пургу :(
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:27
Перекинул коробку все прошло, с старой не заморачивался. сказали скарее всего подшибник
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:53
wizardiz
сколько денег попросила коробка?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 14:06
600$ за все я оставил на тот ремонт но это вместе с новым сцеплением, решил поставить раз уж полезли.
коробка б.у 200-250$$
сцепление 100$
масло 20-30$
работа на СТО 100$
500
Примерно такие вот цифры... 100$ были вложены напрасно на всякие нелепые догадки механиков... В принципе мне сказали что коробку можно починить, и ремонт обошелся бы мне в 100-150$ но я решил ну его нафиг...
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:18
А предыдущий владелец твоей новой (бу) коробки тоже решил: да ну ее нафиг :)
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
