Текущее время: 23.07.2026 11:25
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:45
Здравствуйте !
Может, найдётся знаток, который подскажет, где искать эту, пусть и не совсем важную, но всё же неисправность.
Заводской сигнализации на машине нет( во всяком случае, я не нащупал блок под пассажирским сиденьем), а вот с неё какраз есть сигналы на повороты(разъём В конт. 1 и 2). С блока же декодера этих сигналов на поворотники по описанию нет ( хотя, по логике, должны вырабатываться здесь), а чтобы "прощупать" хотя бы тестером - нельзя подобраться к разъёмам.
С какого же тогда блока вырабатываются сигналы на поворотники при закрывании/открывании дверей с брелка ? Куда "лезть" ?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:08
какого года авто? какой матор, и уровень електрической камплектации(с овальной таблички Е....)
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:31
Авто 1999г, только купил. Мотор 1,8л, 16 клапанный. А где находится эта овальная табличка ?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:23
овальная табличка находится на правой стойке машины.
для начала вапрос а поворот у тебя левый есть?
сигнал с блока декодера 503 (разъем цвета ВЕ, В5-контакт, провод МА\ВА) приходит в ЦКБС 645(блок предохранителей) (походу RG разъем, А6 контакт) и поступает на управляющую обмотку реле которое как раз таки и комутирует лампочки и питание....Возмможно ето реле внутри или залипло или отвалился кантакт. От реле на GR- разъем по проводам цвета GR(А7-вывод) и SA (А9-вывод)идут на лямпочки
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 1:30
Victor-54
С вас банка пива _eagle_ за плотную информацию.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 10:27
Для _eagle_.
Огромное спасибо за инфу. Но, прежде чем приступить к практическим действиям, всё же кое- что хотелось бы уточнить...
По моим "бумажкам", взятых из этого же сайта о Лагуне, сигнал В5 с блока декодера - это (цитата)"информация об открывании двери в охранную сигнализацию". То же - и сигнал В4. А на самом деле это и есть сигналы на поворотники в данном случае, когда нет сигнализации ? В4- правый, В5- левый ? Если это так, то выходят они с блока декодера плюсом ("единицей") или минусом ?
Да, чуть не забыл... Комплектация - Е199 (прямо выбито на стойке).
Поворты работают как надо.
Ещё раз благодарю за помощь.
А насчёт пива - не вопрос.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 10:29
Victor-54, у тебя есть и будут некоторыя ньюансы из-за того что у тебя рейстайлинг.
Поетому если у тебя нота типа MR307-8, то там не все правильно для рестайлинговых авто
