Текущее время: 23.07.2026 1:30
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 14:27
Доброго дня!
Недавно стал подавать признаки кончины топливный подкачивающий насос. Зажигание включаю, не слышно жужжания этого насоса. Стартер нажимаю - крутит, но не заводится. Если постучать легонько по этому насосу (расположен слева от двигателя возле стойки аммо), то заводится. Но хватит этого не на долго.
Вопрос: можно ли этот насос восстановить? Насколько восстановленный насос будет как лотерейный вариант?
Или новый без вариантов?
Спасибо.
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 15:08
если тебя жаба душит отдать 60-80 уе за новый...пробуй разобрать...но собрать врядли удастся. Как практика паказвает основная кончина ето щетки етого маторчика...Совет поставь новый и дай покою галаве и рукам :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 16:12
мне в одном сервисе озвучили порядка 470 000 тыс. руб. за новый. :shock:
за 60-80 уе купил бы. Буду благодарен за наводку в личку.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 16:17
120 Бош
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:08
Все верно. Я летом брал бошевский 120 тугриков. Тоже были признаки. С этими признаками наездил тыс. 5. Потом колом встал, чуть ли не в чистом поле. Насос был в багажнике. И повезло что завалялась парочка хомутиков винтовых, а то снятые использовать повторно нереально. Минут за 15 с помощью пассатижей, отвертки и какой то матери поменял.
По поводу насоса: многие брали вместо родного всякие бензиновые, (от опелей (50-60 у. е.) и даже от Газели (60-75 у. е.)) которые дешевле, но они дают давление в 2, 2.5 раза выше чем надо и не имеют сеточного фильтра на входе. Подумав над этим я не стал скупиться, что бы не платить дважды. Взял то что должно быть по каталогу.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:02
Alex_R12
альтернативу родному смотри здесь
viewtopic.php?t=3013&postdays=0&postorder=asc&start=120
по поводу наличия сеточного фильтра и вообще работоспособности на дизеле ниче не могу сказать, т.к. себе не ставил - нет необходимости.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 0:08
Джентльмены спасибо за помощь :)
буду брать новый Бош - за 120 уе.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 21:16
в атобинесе была объява о покупке таких НЕисправных насосов-я отзванивался-возможен вариант и починки...я не на соляре езжу но имея вналичии уже убитый -отдал-бы его в починку...ИШО одна запаска :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 7:36
Alex_R12/n
Посмотри л.с.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:52
Добрый вечер всем!
Вопрос решил установкой нового БОШ за 120. Искать за меньшие деньги не было времени - машина нужна в выходные.
Отдали отработанный насос - может и можно заморочиться на восстановление. Посмотрим.
