Текущее время: 23.07.2026 10:59
Подойдут ли 13" стальные диски на Меган 2001 г.в.?
Да. Ставить можно. 50%  50%  [ 3 ]
Нет - не подходят по отверстиям. 50%  50%  [ 3 ]
Всего голосов : 6
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:40
Есть старые диски.... И есть Меган на летней резине... Хотелось бы узнать у знатоков - можно ли поставить зиму на эти диски и поставить их на Меган??? Совпадают ли отверстия под гайки???
И если можно - то какие размеры резины подойдут?
В инете читал, что на Меган подходят диски начиная с 14" и до 16".
Так ли это?
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:43
ManBot а диски от чего , кол-во болтов, межосевое растояное, диаметр центрального отверстия, вылет? Слобо это сразу написать?А вообще-то скорее всего не влезут.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:48
Диски от Рено-19 1993 года выпуска..... На 4 болта.... Остальное не скажу.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 19:10
:shock: а чего это они не подойдут, если от Рено? мдааа.... элементарные вещи, люди.... 175/70 ставь и всё... это абсурд - читать в нэте, какого диаметра диски подоходят к той или иной машине... если конечно не ищете что нить астрономическое а ля R20 :krugom:
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 19:20
Всякие меганы есть)) у меня 14 не налазят... супорт мешает ... так что врятли они станут
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:14
...буду пробовать.
Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:24
Да, сильно зависит от тормозов - если за суппорт задевать будут - то никак. А дырки там 4х100 у всех и центрольное 60мм.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:32
ManBot не могу понять зачем в начале опрос ? :shock: Будешь принимать решение исходя из большинства голосов? :crazy: И тем более он не правильный: я вот не знаю ответ, а проголосовать очень хочу :( Чё нажимать?
:mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:36
Тормоза будут мешать, а так бы стало хоть 12.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:38
13 и 14 не встанут. проверено. супорта мешают.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:41
ага.. только 15 или 16... и 15-е родной размер 185-60, что не особо приятно по цене..
k4m
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 23:05
У меня 14 стоят :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 23:12
Юляша
а год какой??? какой год?
вон и у лагун первой фазы 14" стоят, на вторую фазу не налазят :(
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 23:15
Hazard,99 год,вторая фаза тоже :roll:
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 23:44
Юляша
ну значит еще от чего тоо зависит... мб. :D
но 13" точно не налезут :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
