Текущее время: 23.07.2026 2:32
 Заголовок сообщения: гудит топливный насос
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 14:03
у меня сафран 1998 г 2.0 л последнее время начал гудеть топливный насос
должен ли он гудеть так что на водительс седенье слышно????
как долго он может ещё гудеть до накрытия???
и какая примерно будет цена этого насоса??
или ездить и не замарачиваться??
кто уже сталкивался с такой проблемой?? и от какокого авто туда ещё насос подходит??
всем заранее спосибо
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 18:41
что не кто с такой проблемой не сталкивался???
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 18:50
НЕТ
ХЗ -как повезет
этого - около 500$
хозяин -барин
сталкивался на Clio
от жигуля
На здоровье :wink:
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 19:21
у меня на 19-ке уже почти год гудит, я его и купил гудящим, а вообще моторчик насоса порядка 100 уев наверное, а пластмассу и старую оставить можно...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 19:56
Гудит - значит работает!!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 20:04
Гудит -значит сильно изношен :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 20:10
на счёт того что что он подходит от жигуля это прикол или действительно так?????
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 20:19
Ну у меня уже с 2006 года типа изношен и ничего не изнашивается)))
кекссс
Посмотри ТУТ
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 20:20
Конечно подходит от жигуля, это же насос, главное, чтоб качал.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:13
кекссс
понятие загудел субъективное - он и должен негромко гудеть, конструкция такая, звук работы может быть даже похож на писк
к тому же он в бак жестко упирается, это тоже гул хорошо передает
момент когда он загнется ты заметишь обязательно, этот момент пропустить невозможно
На 2.0 в оригинале стоит WALBRO AOR200 3BAR
я менял на аналог SPART FP1081 - эта модель полностью повторяет оригинал по корпусу и посадочным, цена была сто с чем-то долларов
вообще там посадочное несложное, если есть возможность снять и не спеша походить по рынку то 100% можно подобрать что-нить подходящее и подешевле
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:32
egor-lucky писал(а):
кекссс
я понимаю что он накроется вот только не хочется что бы он накрылся вовремя дороги дальней а так пусть гудит он мне не мешает.
а он и не жужит а просто гудит и когда на холостых стоишь то даже очень сильно слышно
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 14:12
кто нибудь чистил на сафране радиатор печки???
как это выгледит??
и проблемотично ли этот радиатор снять??
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 18:48
на заведенном моторе бензонасос отчетливо слышно быть не должно, разве только у кого музыкальный слух
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 20:47
у меня не музыкальный .....
а вот слышно и тот кто взаде сидит то говорят что напрягает
