Текущее время: 23.07.2026 2:40
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 11:21
интересует значение компрессии для такого двигателя в велсатисе 2004года
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 15:27
http://abw.by/index.php?act=catalog2&do ... k2=Renault
судя из этой таблички степень сжатия 18
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 17:56
bonescccp ээээмммм... компрессия и степень сжатия несколько разные вещи :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:16
а по моему это одно и то же хотя утверждать не берусь)
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:28
bonescccp степень сжатия - это отношение цилиндра, к объему камеры сгорания когда поршень находится в нижней мертвой точке (это коротенько)
а компрессия - это сила, с которой поршень давит на дизтопливо (в данном случае) или на воздушно бензиновую смесь (в случае бензинового двигателя) до момента возгорания от искры (бензин) или дизтоплива (от этой самой компрессии). Вроде все. :)
Последний раз редактировалось Черная кошка 19.11.2009 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:32
а вот кстати много где пишут компрессия/степень сжатия 18.1 или чета такое
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:35
blase это путают **** с редькой. Я знаю в чем отличие и для чего надо компрессия, но вот для чего надо степень сжатия - не в курсе. Эта величина постоянна и не меняется. :roll: По-моему от степени сжатия мощность зависит, но это мои умозаключения - логика. А женская логика это ужасть. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:49
ой, если ниче не путаю то степень сжатия влияеет на воспламенение горючей смеси...
и у дизеля она больше... :ustav:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 18:58
Hazard правильно если не изменяет память раз в 10.
:roll:
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 19:24
Черная кошка
Hazard
blase
bonescccp
быстренько метнулись кабаном за ведёркам копрэссии для
arbuzzа
а то у нево новый велсатис 2004года не заводицца......
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 19:28
kostak
скока ведер брать? :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 19:29
кароче я так понял никто не в курсе . угадывать не надо. есть у кого сведения ? степень сжатия 18 к 1 и так нашол
скока компрессия ?
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 21:38
У дизелей легковых компрессия нормальная 25-30 атмосфер,у бенза 10-15 атмосфер, (1атмосфера=100кпа)!
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 0:25
Черная кошка
Молодец, Наташа. Так их, необразованных мужланов :D :D :D
Для тех кто в ренотанке:
...степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ. Для волговского мотора, как правило, это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз по объёму. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то специальной единицы измерения нет (в таких случаях говорят об абсолютных единицах, проще говоря — разах).
Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём или масса. От неё зависит прежде всего применяемое топливо, точнее, его октановое число. Чем выше степень сжатия, тем более высокооктановое топливо требуется мотору.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12).
Источник
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 1:38
Мерял как-то на 2.2 Сатисе 2003 года. Если память не изменяет была в районе 24 bar.
