Текущее время: 22.07.2026 5:33
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 9:21
Я не знаю в чем дело, но у моей машины это наверно больное место.
Ездил на стертых колодках пока не догнал Аудюху100 С-4 дутую,
заменил калодки, заменил жидкость тормозную.
Месяца 2 ездил как человек, а теперь черт её знает что происходит -
может схватить сразу после нажатия а бывает после 6 - 7 качка только хватает,
бывает ощущение что вроде схватило и тут же пропадает.
Сегодня блин чуть мерса не догнал ( уже и ручник затянуть успел ) но пронесло.
Подскажите что это может быть и куда обратиться можно с этой проблемой :?: :?: :?: :?: :?: :!: :cry:
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 9:58
Когда ТЖ менял - шила не налил?
Если это так, ГТЦ каюк (резинкам всяким). Глянь, какого цвета жидкость - если с грязно-черная, то резинки уже порастворялись....
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 10:03
Если при нажатии на педаль тормоза она в каком-то месте твердая а при дальнейшем нажатии начинает проваливаться потихоньку -- значит пришел каюк главному тормозному цилиндру. Судя по твоему описанию (если прокачивал тормоза и не помогло) это явно главный тормозной. В зависимости от его устройства его или можно починить (но с ущербом его функциональности) или невозможно починить, тогда надо менять. Если же после замены тормозной жидкости не прокачал тормоза, то в системе явно есть воздух. Попробуй прокачать, авось и проблема исчезнет. Уф. :lol:
СообщениеДобавлено: 2.09.2004 10:52
Axel писал(а):
Если пришел каюк главному тормозному цилиндру. :
Быстрее так и есть.Не покупай только ремкомплект.Его надолго не хватит,так как зеркалу внутри цилиндра хана.Отжалей денег на новый цилиндр,поставил и забыл.Это твоя безопасность!
