Текущее время: 24.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 21:58
мот кто скинет мануал по замене колодок в задних барабанах
система вроде лукас, а то что то обыскался уже и найти никак не могу, везде тока замена на дисках((
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 22:39
Барабаны съемником сдираешь, предварительно сведя колодки, и ставишь новые. Что именно непонятно?
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:12
как аолодки снять??
там еще лапка для ручника какой то заклепкой крепиться
барабаны то как снять мне понятно, а вот с колодками вопросы- там пружинки всякие и прочая лобуда, мот картинки есть как ето снять поставить и ничего не сломать?
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:21
Блин, сними барабан, и сам всё увидишь. Ничего там клепать не надо.
Главное колодки заранее свести через отверсия для болтов, иначе
бортик на барабане цепляется за колодки и тащит всё "с мясом".
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:42
да я барабан снимал пятьсот мильенаф раз
а вот колодки их что на себя просто тащиш и все?? а лапка ручника как а пружинки всякие куда??
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:44
Шайбочки с вырезом поворачиваешь и колодки снимаются))) И пружинки разлетаются чуток.
Длинные пружинки надо самому снять отверткой или плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 23:57
а лапка ручника, че с ней??
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 0:07
Что за лапка? Трос ручника просто снимается из паза и всё. Он ничем не держится.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 0:14
Колодки лукас поставляются вместе с "лапками". А вот бендикс кажется без.... Снимал со старых, ставил на новые. Но в комплекте были стопорные кольца.
Только зачем их менять, если накладки не отлетели?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 0:18
1doma
так у меня в комплекте тоже есть стопорные кольца
расскажи пожалуйста процесс замены лапки?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 0:29
Че тут рассказывать... Со старых колодок сдираешь эти самые кольца, снимаешь рычаги ручного тормоза. Переставляешь на новые колодки и сверху новые стопоры.
Так я и не понял .. Какова цель замены колодок? Если не работает ручник, то после замены колодок ничего не изменится.
Что за лапка? Там все с колодками идет и ничего не надо химичить.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 0:36
Там лапка на колодках для зацепа тросика ручника. Ну так снимите пружину вдоль распорной пластины(идет вдоль цилиндрика снизу) и саму пластину,потом снизу стягивающую пружину,штырЬки посередине-се, колодки свободно снимаются.Когда новые ставишь-сначала сразу цепляй тросик ручника за лапку.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 0:48
1doma
спасибо за ответ, но догадок не надо, лишнее)) с ручником все в порядке
у мя лапка отдельно и кольца в подарок
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 11:23
сеЮ все разобрался и правда лучше ходить покупать либо с примером либо с фотографией, поменял колодки там с лапкой были, единственное что пришлось вклепать какой то цилиндрик, а так ничего сложного
кстати кто нить мот покупал пружинки, а то мои уже оставляют желать лучшего и планочку разводную тоже мот кто знает где купить??
