Текущее время: 24.07.2026 3:36
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:27
Здравствуйте....
:ustav: Не работает венилятор салона ни в одном из положений... при нажатии не загорается кнопка кондиционера...
Перебрал все что могу.... :cry:
У меня Рено Меган 98 2.0. ....4 положения ручки переключения скоростями в каждом из 2 режимов, кнопка кондиционера .... ....
При переключении скоростей тишина и кнопка конд не горит ...Проверил общий блок предохранителей слева от аккумулятора (там у меня только предохранители) - все окей...Проверил 28 предохранитель ...в салоне слева от руля цел ... померил напругу 12 в есть ..... Добрался до вентилятора подключил на него 12 в ...работает без проблем ...Подключил 12 в через блочок возле венилятора (почитал на форуме говорят что это резисторный блок) ...работает вентилятор ...Разобрал панель управления вентилятором.... Проверил что приходит туда...Там на разьеме только на одном проводе висит около 6 в.... Сейчас смотрю плату управления вентилятором которая на панели... Но помоему с ней все гут ....
Подскажите... может еще есть что посмотреть ...
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:36
так по схеме, если ты мимо какого то блока подключил и работало, то значит проблема в этом блоке
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 12:14
Да не понятно дело в каком блоке... если бы на пульте управления вентилятором на хотя бы одном проводе было 12 в то я бы сказал что сломан пульт управления... а то там около 6 в....
Книга есть ...а там схемы не полные... :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 12:40
так значит контакт от предохохранителя до пульта управления, попробуй взять напрямую 12в и подать на пульт, если все будет работать то пульт в норме, и нету контакта просто.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 0:42
Кончилась у меня воля... и сила воли .....
Отдал электрику... дедушке часнику гаражному....
Внутри под коробкой предохранителей слева от руля... под ней находятся еще много контактов... проводов ... он сказал чото там выгорел контакт .....
Вот и ВСЕ,......
Спасибо.... :crazy:
__________________________
Не получится сделать самомому... сделают другие но за 50$
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 7:42
Спасибо.... :crazy:
Это типо недовольство, что не помогли на форуме :shock: ?
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 9:06
как не помогло если
Alien
Если заболят зубы - звони зубному, от тебе их по телефону полечит.........
