 Заголовок сообщения: Штатная электрика
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 2:07
Всем доброго .... .У меня такая проблема:периодически пропадает звуковой сигнал на руле.Внутренюю часть руля,где должны находится контакты, не решаюсь снять,ибо там где-то находится подушка безопастности.Дайте совета-можно ли туда лезть?И где находится сам клаксон под капотом,что-то я его не могу найти,так как моя проблема описана выше ... I_broken
Лагуна-2 1,9dci 2002г
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 11:21
В подушку руля и нечего лазить.Клаксон отгнивает,так как стоит под бампером всем ветрам на зло.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 11:32
очень интересно у меня клаксон за 16 лет не отгнил, а тут за 7 уже успел??
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 11:40
bonescccp
Читай внемательно Под бампером :ustav: вот и отгнивает... а у тя повыше...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 12:11
bonescccp, да и соверменная электроника быстро ломается. Тем более не так давно были потопы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 13:32
у мну контакты на нем обычно окисляются, а сама бибика живет и правда долго :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 0:05
Ещё проблемка ,помогите советом.При открывании любой двери должно обычно срабатывать следующее:вкл. свет в салоне и на самой двери с внутр. стороны,а также комп. показывает,так вот моя водительская дверька, в большинстве случаев, этого не делает.Подскажите куда лезть с этой бедой... I_broken
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 0:44
Кузьма, смотри концевички в замке двери
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 1:02
_eagle_-пасибо за совет,вот только визуально концевичка не увидал,видимо нужно снимать обшивку двери и сам замок? И ещё подскажи где находится клаксон,не видать его(может где под АКБ?) ибо он молчит. I_broken
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 2:39
Смотри документ MR339LAGUNA8.pdf, стр. 64 (82-13).
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 12:17
я с братом на ксантии долго и упорно пытались найти клаксон, но так и не нашли, скорее всего старый хозяин, чтобы клаксон не гнил вообще его оттуда турнул, а провода пообрезал с концами, нафиг лишние запчасти в авто :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Штатная электрика
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 12:05
Люди добрые!
Подскажите где в Лагуне первой клаксон.
На днях перестал работать.
Я свою мордчку когда то давно разбирал, но не помню, что бы там что то было под бампером. (Снимал решетку, бампер, попреречину жесткости)
С какой стороны лезть слева/справа, сверху / с низу. Нужно ли что снимать...
Renault Laguna, 1.8, синий универсал,1997г.в.
Есть 10 типов людей, одни любят компьютеры, другие нет
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 14:52
Balex писал(а):
Люди добрые!
Подскажите где в Лагуне первой клаксон...лезть... с низу. Нужно ли что снимать...
Если прежние хозяева ничего не наколхозили - за бампером слева; лезть - снизу, снимать - защиту (если есть).
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 11:55
Спасибо. Буду искать...
Надеюсь я правильно понял, и слева, это со стороны пассажира.
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 12:04
negoro писал(а):
Balex писал(а):
Люди добрые!
Рядом с этим знаменитым разъемом...
