Текущее время: 22.07.2026 9:39
 Заголовок сообщения: Течь масла из коробки передач
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 7:21
Течет сальник на коробке передач, согласно рекомендации Рено он меняется со снятием коробочки передачек, по другому можно это сделать своими силами или ехать на сервис
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 9:59
У меня замена была произведена путем снятия привода (полуоси) и замены непосредственно самого сальника. Сальники (манжеты) бывают двух видов. Потому точно нужно подобрать манжету, а если делать где-то, то обязательно с гарантией.
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 12:08
2 Нетман, кажися он имел ввиду сальник первичного вала. :roll:
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 12:28
Volvo Club
А еще есть сальник кулисы, в моем случае он меняется только путем располовинивания коробки... :(
СообщениеДобавлено: 6.09.2004 13:08
у меня течет сальник кулисы, но мне говорили что както это делают бес снятия коробки
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 12:37
Так все-таки обязательно располовинивать коробку для замены сальника кулисы (Лагуна) или можно изловчиться и поменять его без снятия коробки?
Потеет эта штука - мелочь, но неприятно жуть.
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 22:06
У меня коробка JB3 пятиступка движек F2N чтоб снять сальник кулисы ( а заодно и пыльник) надо снять рычаг кулисы. Для этого : снять коробку - располовинить - вынуть валы - вынуть толкатели вилок (при этом не растерять пружинки с шариками) (расшплинтовать поводки - тока потом вынимается рычаг кулисы.
Мое мнение - если течет не сильно - оставить до более крупного ремонта. У меня грамм 50 -100 в год - а как вспомню как лесть в коробку (читай выше) - так и ........
