Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 17:13
Laguna II
Короче имеем такую проблему: при включении омывателя на лобовое стекло или на зад вода льется только в одном направлении (на зад или на лобовик)
После просмотра нашего форума и российского было принято решение снять насос.
1. снизу открутил защиту возле арки и защиту самой арки (колесо не снимал, а завел во внутрь - но лучше снять - мешает)
2. открутил болт крепления бампера к крылу (полностью бампер не снимал)
3. открутил болт крепления бачка к корпусу машины
4. путем манипуляций по оттягиванию угла бампера (только не сломайте) бачок с ЖЕСТОКИМ (главное чтоб не лопнул) усилием был сдвинут вниз и там я с него после снятия разъема и трубок благополучно снял насос
Т.к. при проверке при снятом клапане насос работал через два отверстия подозрения сразу пало на клапан
Снять его с насоса не составляет труда и также не составило труда разобрать его с одной стороны (при его рассмотрении вы поймете, как он разбирается)
Внутри находится поршенек, который перекрывает доступ в одном или во втором направлении
После промывки клапана и обратной сборки ВТОРОЙ ДЕНЬ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО РАБОТАЕТ И, ПРИЧЕМ жидкость ПОСТУПАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
Самый "ГЕММОРОЙ" который вас ожидает при процедуре без снятия бампера - это установка бачка обратно (как он у меня пролез и встал обратно до сих пор не понял-а возился я с этим 30-45 минут)
извините, что не прикрепил никакие картинки и схемы, но думаю, кто захочет тот найдет.
P.S. Прошу не рассматривать это как прямое практическое руководство по ремонту, т.к. у каждого думаю найдутся свои идеи.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 17:37
tehnar33
Позволю пару фоток :roll: злополучного клапана на Clio
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 17:40
SergPU
спасибо. но у меня насос немного другой но в принципе похожи и клапан немного другой формы
а разбирается он со стороны белого штуцера
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 22:56
Я сколько ни пытался, так и не разобрал, Продул пополоскал, пока работает
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 23:26
клапан или вообще?
если клапан то нужно отжать два усика и одновременно снутри тонким предметом подтолкнуть белый штуцер
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 9:52
Я этот клапан снял, продул, промыл, собрал обратно, через два дня опять та же фигня - то назад льет при всех режимах, то вперед, а то бывает и вперед и назад одновременно. Так понимаю что поршень заедает, может кто знает средство реанимации кроме замены?
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 14:51
10 дней езжу полет нормальный
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 18:27
При покупке авто омыватель изначательно слабо лил - достал моторчик, почистил, продул стало лучше... Последний месяц практически не работал (еле брызгал вниз стекла), а с морозами окончательно отдал душу (хотя незамерзайка нормальная была залита). Заказал на экзисте Febi - 16$ (оригинальный 36$).
Renault Megane II Estate 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 18:33
Не занимайтесь ерундой. Я разбирал этот моторчик. Хватило на 2 месяца. пОЕХАЛ НА жДАНЫ И КУПИЛ ЗА 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (~9$). Точно такой как москвич показал на фото. Ставил сам. Если кому помочь, нет проблем(но не на улице) извините мороз.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 10:28
сегодня при минус 20 и незамерзайка незамерзла и пырскает на 4
