Текущее время: 24.07.2026 2:33
 Заголовок сообщения: прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 22:22
Беда такая. Почистил дроссельную заслонку и клапан хх. Теперь с утра заводишь, стрелка тахометра сразу падает до 400 и потихоньку поднимается до 1100. Поднявшись , до1100 начинают плавать между 1100 и 1000, через минуту прогрева потихоньку выходят на 900. При езде включая нитралку, обороты падают до 1000 и держатся до полной остановки. Остановившись плавно опускаются на 900. 97г 1.8i f3p лагуна1
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 22:59
по идее ты свой клапан ХХ сломал и он на холодную не открываеться теперь, по крайней мере у меня на ф3н когда моторчик ХХ сломался, то тоже обороты сначала при заводке минимальные были, а когда прогревалось то вырастали
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 23:16
ander82, клапан хх снимал???
bonescccp, у него не моторчик, у него клапан.
По симптомам - забыл подключить разъем. Но, если клапан в обрыве - мозги включают на приборке сервис и пилу. Если же приборка не светится - значит по прокладке клапана подсос неучтенного воздуха.
Может еще заглушка на впускном коллекторе (сзади за клапаном) неплотно сидит...
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 23:18
Renault Club Vitebsk
bonescccp
А что там ломать то? Или собрал с перекосом, что клапан ХХ подклинивает, или подсос воздуха нарисовался. В каком месте, догадайтесь сами.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 23:28
maxim_VE, если собрал с перекосом - клапан подклинивать не будет. Сначала корпус треснет ...
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 23:31
ЮМБР Ужас. Но я думаю для топикстартера уже описана процедура лечения, пусть занимается.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 1:36
ander82,а как ты чистил клапан ХХ?
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 2:05
Господа ИМХО если подсос воздуха тогда обороты повышенные, ведь при открывании РХХ (будь то моторчик или клапан) обороты повышаются значит если подсос воздуха значит обороты повышенные или я не прав???
ИМХО скорее он просто не открывается по причине перекоса, неправильной сборки, отсутствия контакта, неисправности регулятора...
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 9:09
maxim_VE
так вот собрать с перекосом и есть сломать)))
мне тоже кажеться что клапан просто висит в одном положении, или открываеться недостаточно чтобы на хорлодную обеспечить нормальные обороты
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 9:38
Прав. :)
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 10:16
bonescccp
Интерестная интерпритация слов. Ну да ладно. Консенсус достигнут. :D
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 20:38
Юмбр, клапан я снимал и пшикал в него гадостью для очистки карбюраторов и моторчик я от него откручивал. Он на двух болтиках. А вот прокладка родная рассыпалась, я по быструхи из тонкого картона вырезал. Завтра попробую на гермет посадить , может и правда воздух лишний хлебает.
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 10:16
так твоя прокладка из картона от сырого воздуха размокла уже давно наверное
сказали ведь, что лищний воздух= большие обороты а не маленькие...
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 2:31
ander82, гермет почему-то не держит там...
а жидкость твоя, для чистки карбюраторов могла закоксовать шток...
bonescccp, прокладка из обычной папки для бумаг ("дело" за 300р) прожила у меня с июня до сегодняшнего дня. На днях буду сымать и менять на паронит или картон из той же папки, но промаслю. Потому как подсос воздуха появился.
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 9:45
Абсолютно согласен, еще с жигулевских времен - промасленный картон служит ОК.
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
