Текущее время: 22.07.2026 20:42
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 19:27
Доброе время суток! Образовалась следующая проблема: несистемно загорается лампочка зарядки на приборке... напряжение заряжки в норме,- 14В.. Опытным путем было установлено, что на левый контакт фишки генератора (управление лампочкой) не приходит +12В... Иногда лампа не горит, иногда помигивает, иногда горит постоянно... как правило, утром не горит :) При подключении нагрузки (свет, печка, обогрев) напряжение не просаживается...
Короче, к чему готовится?? Реле-регулятор?! Диоды? Или забить и ездить, контролирую периодически напряжение?
Заранее благодарен..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:36
Готовься чистить контакты и менять лампочку в приборке. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:43
Диодный мост иди подвисание щеток.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:46
Aleksey, ок спасибо... начну с щеток, гляну как они..
Ну а если диодный мост? Ясно что замена.. но, ведь, напряжение н выходе - норма..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:47
Пропайка поможет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:51
Aleksey, т.е. просто снять и пропаять места контакта выводов диода и поверхностью? мож самим диодам уже каюк?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 21:03
Надо смотреть по месту. У меня они отпаялись, и возникало моргание лампочки.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 21:35
Aleksey, а напряжение при этом было в норме?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 22:58
В норме. Мультиметр не отлавливает такие пульсации.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 23:23
Скорее всего один из диодов в мосте умер.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 16:54
Короче... был на ремонте, глюк уловили... долго думали/шаманили/мудрили... в итоге заменили генератор на восстановленный, но другой конструкции,- там реле-регулятор всередине...
Так что причину подобного глюка установить уже не удастся...
В любом случае, спасибо что откликнулись и помогли советом..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 1:10
А глюк можно было бы отследить с помощью индикатора напряжения аккумулятора http://cxem.net/avto/electronics/4-61.php.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 11:17
andrew-R19, старый генератор на з/ч не списывается? А то, похоже, у меня межвитковое к/з....
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 12:31
_w_, к сожалению, старый генератор был отдан ремонтной конторе с доплатой в обмен на востановленный...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 15:09
andrew-R19, понИл.
