Текущее время: 24.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: странные звуки в районе коробки
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:25
как похолодало при запуске двигателя на холодную в районе коробки под капотом слышится очень странный шелест,даже больше похоже на скрежет,всё исчезает при прогревании двигателя.А сегодня заметил что после выжима(даже не обязательно полного,достаточно чуть дотронуться до педали) сцепления посторонние шумы также исчезают,но стоит только отпустить педаль шумок появляется вновь.Когда на улице плюсовая температура ничего подобного не наблюдается.Кто сталкивался с такой проблемой,помогите разобраться!
Р-19F3N 1712см
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:42
Предполагаю что проблема в корзине сцепления.
В любом случае пока не разберешь точно не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:49
интересно а почему тогда при положительной температуре всё рабоет без усяких шумов.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:55
Разбери - узнаешь :)
Иначе никак.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 0:33
Тоже самое с 2007 года примерно. Пока ничего не вылезло, но у меня относительно малые пробеги.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 0:40
dimmmaaaa1
А может даже и выжимной...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 1:01
Главное, чтобы не первичный вал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 1:05
признаки выжимного , 1.5 года ездил а потом поменял весь комплект сцепления. Т.к выжимной отслужил свое(разлетелся выжимной, вилкой порезало корзину , а диск сцепления еще ничего был)В итоге новый комплект сцепухи + вилка и все замечательно
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 19:17
Тоже самое с 2007 года примерно. Пока ничего не вылезло, но у меня относительно малые пробеги.[/quote]
т.е. просматривается намёк на то что надо ездить пока совсем не ляснет сцепление...
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 19:20
а скока по вечно зелёных нужно на всё про всё (к чему готовится?)
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:52
dimmmaaaa1
Сцепление LUK мне обошлось в 300 000 наших + за работу...
Это с кем как договоришся...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 0:00
у мну у р25 просто если лапу положить на педаль сцепления(даж без выжима) то появляется шелест, я сначала тож грешил что-то со сцеплением, но потом поменял полностью комплект(старымоу был каюк полный) но ничего не изменилось, пока меня шум не сильно напрягает, но есть мысли,что просто где-то на троссе, где он в моторный отсек входит, мот резинка уплотнительная отошла или еще чего и в результате, слышится шум оттуда. не факт, конечно, но пока другой версии нету :krugom:
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 10:20
На русском форуме про такое поведение сразу говорят, что подшипник первичного вала изношен :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:08
выжимной, у меня уже год машина и с первого дня был его шелест, думаю, что до меня у владельца он тоже долгое время шелестел, но кроме шелеста никаких проблем нет. а перестаёт шелестеть по мере прогрева масла.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 11:25
аналогично шелестело на клюшке.. три года.. так и не починил - продал..
Renault Clio RN 1.2.. было
