Текущее время: 24.07.2026 0:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:15
Поменял сегодня ремень ГРМ, поставил все по меткам, собрал, когда менял, клему не снимал с аккумулятора. Начал заводить, поворачиваю зажигание загораются все лампочки на приборе как обычно и слышу :oops: под капотом слева реле трещит (как бы включатся и выключается много раз) и насоса не слышно что качает. На прибор вместе с этим реле мигает "пила". Пробовал заводить, крутит но не заводится!!! Снимал клему и одевал не помогло!!! Подскажите пожалуйста, что делать!
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:18
ewgenles
"Мигает пила" -активирован иммобилайзер.
Попробуй с пульта на ключе закрыть-открыть авто -потом заводи.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:22
Пробывал не помогло, до этого все было нормально.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:31
ewgenles
А ты датчик который "на маховик смотрит" прикрутил?
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 17:37
я его и не откручивал.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 19:29
ewgenles
АКБ заряди
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 19:32
ставил другой АКБ не помагает.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 19:33
трещит?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 19:37
Трещит слево под капотом там где релюшки
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:44
если горит пила значит есть неисправность впрыска...смотри все разъемы и датчики
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 20:48
_eagle_
если ПИЛА моргает -склоняюсь всетаки к иммо.
PS Кстати не мешает проверить подключение массы к мотору -я на Сафране ГРМ менял -вначеле решил проверить как встал ремень и завел полусобранную - массы на мотор не было, так такая цветомузыка на приборке началась... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:03
Спасибо завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:10
SergPU, на иммо стоит отдельная лампочка...если после включения зажигания гаснет то все ок...пила моргает...мот задел разъем на моск матора. копался то в той стороне
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:15
_eagle_, Кругленькая красная лампочка после включения зажигания гаснет. Что за разъем на моск матора?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:21
ewgenles, у тебя ящик такой прикручен в мотором отсеке со стороны грм...етот яшик и есть моск матора а на нем большой такой разъем......терся там мог чего нить зацепить
проверь правильность подключения всякого со стороны грм.....там должна быть шинка массы мот ее плохо прикрутил?
