Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Скрежет подвески
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:18
При переезде лежачих полицейских, соответственно и ям, появился неприятный скрежет. Типа (если так можно озвучить): хррррррип-хррррррип. Именно уже после съезда, когда подвеска отрабатывает на разжатие. И что же это могет быть. Пока еще не лазил смотреть,
но звук не внушающий доверия. По поиску - что-то не нашел, или плохо искал??? :needhelp:
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:20
...мороз называется :mrgreen:
после мароза проверь :wink:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:45
Проверю. Значит ждем потепления?
А если и дальше скрип, то ???
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:52
KSS 66
машин какой????? у мну похоже было. Умерли с/б задней балки и мортеры сзади
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 8:44
У меня что то похожее спереди справа, какой то треск
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 9:56
У меня и спереди и сзади....
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 10:29
и что вы как старики раскудахтались жалуясь на свой старческий радикулит при первых же марозах....
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 1:10
Осмотр подвески покажет что у вас там умирает :)
Морозы только лучшее показывают проблемы которые есть и которые в теплую погоду могут быть и не слышны.
