Текущее время: 23.07.2026 2:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скрежет в коленвале
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 0:57
Имеется скрежет в коленвале со стороны генератора. Подскажите, есть ли там подшипник, или что ещё может быть?.
Свистит точно не генератор и не ремень, проверил пшикнув вд40 на коленвал - скрежет изчез, но не надолго :(
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 1:11
ratuslen, ты поступил не совсем правильно. ВД-шка не спасает коленвал от скрипа. Только если он сильно заржавел - тогда поможет.
Купи графитной смазки или для ШРУСов и смажь коленвал.
Тогда перестанет скрипеть.
Но и это не надолго.
У вас там, в Харькове, делают чудо-смазки с ревитализантами. Их рекомендую. Восстановят износ коленвала. И скрип сам собой уйдет.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 1:20
Ну вд-шку я пшикал один раз, чтоб узнать где свистит.
Значит подшипника там нет? Я так и думал :(
На счёт смазки - спасибо, обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 2:00
А в каком именно месте и как смазать не подсказал человеку. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 2:22
ЮМБР писал(а):
... чудо-смазки с ревитализантами. Их рекомендую.
Можно по подробнее как называется? Сколько стоит? В России можно такую найти?
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 8:35
salut511_nik, Юмбр, я полагаю, прикололся :)
86*
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 9:14
Renault Club Vitebsk
ЮМБР
:D не издевайся над человеком, а то он еще и вкладыши смазывать полезет :crazy:
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:32
может скреж идет от ремня генератора...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:05
Я же написал, что это не ремень, это точно коленвал, вот и спашиваю, что там может пищать?
ЮМБР, что ты вообще делаешь на форуме? Я прошу помощи у знающихся на машинах, а ты мне кидаешь какие-то тупые шуточки. А если бы я всё посмазывал и убился на дороге? Думаешь это весело? Шутов попрошу удалиться в Аншлаг или КВН!
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:14
ratuslen
Не нужно злится!!!! Если скрежет в КОЛЕНВАЛЕ то ***** вкладышам коренным или шатунным потом сучать начнёт!
А ЮМБР своими словами дал понять что нужен детальный осмотр... т.к. скрежет -это износ КШМ...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:16
ratuslen, как ты определил что в коленвале ?
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:53
Пшикнул вд-шкой при заведённом двигателе - свист прекратился. Пшикал именно на ось коленвала.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 20:42
:xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: Ржу не могу. Меняй ремень генератора.(недодумайся ГРМ) :ustav: :ustav:
Если бы ты пшикнул и свист не исчез тогда бы это пищал не ремень(возможно помпа и т.д) а так 100% ремень :ustav:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 21:03
MaRtin
Я писал про это :D но он Четко говорит что нет...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:16
ratuslen, прости, дорогой, но на такие перлы я не в состоянии дать нормальный совет... ....ось коленвала....
... где ты там вообще коленвал увидел....
