Текущее время: 22.07.2026 8:55
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 16:24
Дико мучает 1 вопрос: к корпусу топливного фильтра (с443) подключается фишка - это обогрев или датчик какой? А то собрался по таким морозам Номакон ставить, вот думаю а вдруг штатный есть, но не работает?
Подскажите кто знает, заранее пасиб.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:06
скока проводов на фишке..ибо оч похож на него(подогрев)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:11
Скорее подогрев, вынь фишку заведи и померяй напругу если 12 вольт то подогрев, заодно померяй сколько Ом на фильтре обмотка (куда вставляеться разьем) если Омы есть то ОК.
Megane 1.9D F8Q (624)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:20
perfec1, верный совет..
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 11:40
...разъем черный, 2 вывода - на резистор подогрева дизтоплива.
проверяй сопротивление подогревателя и наличие напряжения 12В на штекере
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 17:18
Значит так:
- напряжение на фишке к этому черному 2-контактному рязъему при включении зажигания ~11.4В
- сопротивления на двух этих контактах нет
Так понимаю, что штатный подогрев все же есть (наверно 12В на датчик не будет подаваться?), но не фурычит. Если так, то к кому обратиться за возмездной помощью :) если вообще его починить можно...
Может у кого на примете умельцы имеются?
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 17:42
IK
сопротивления нет ето КЗ???
11.4 в не существенно, можно считать что 12))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 17:45
Сопротивления нет это в смысле до замера прибор показывает 1, и при замере 1 и остается... 0 эмоций в смысле
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 17:46
IK, если нету сопротивления на контактах нагревателя..знач в обрыве цепь находится..сгорел проще говоря...можно конечно вскрыть верхнюю крышку...но наверное проше купить бу нормальную а старую оставить на опыты
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 18:05
Там вроде есть ещё и датчик нагрева тамже в крышке фильтра штоб не перегреть топливо и если проверяли сопротивление в теплом помещении то может нагрев и не должен быть включен.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 19:04
GARENO
вынес на мороз, затем замерил - то же самое:1 и не дергается даже
кстати, только что прозвонил по объявам, нашел мою запчастку и господин продавец любезно согласился проверить показания на контактах в его товаре и вот итог: при замере изначально сопротивление подпрыгивает и затем спускается к 1 - ГУТ?
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 21:50
_eagle_
а какая логика работы подогревателя?
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 22:15
Sterx....по схеме у товариша IK подогрев фильтра включается через реле и предохраниетль 7,5А и включается при зажигании....правда есть особые схемы через дополнительные реле
а логика работвы заключается в подогреве дизтоплива до форсунок. Летом прикатывали на диагностику машышки у которых она даже работала на входе температура соляры была в раене 65 градусев
вчера на лагуне зимой температура 47 градусев.
а тебе вааше зачем ета логика...
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 22:34
_eagle_
т.е работает всегда?
а логика для того что бы проверить работает ли, ведь если работает только при определенной температуре попробуй отлови
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:55
...если работает трубки от него теплыя будет...а если стоит би-металическая пластинка внутри то надо знать на какую температуру она расчитана...
