Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:50
Вчера вечером приехал поставил все нормально. Утром выхожу завелся все как обычно слегка не стабильный холостой ход у меня уже давно наверное датчик... поработала 5 минут и заглохла... завожусь снова 10-15 сек глохнит. Завозу и пробую дать газку и в этот раз как глохла слышу шипение под капотом. Открываю капот, завожусь бегу к мотору и вижу что когда глохнет выхлопные газы выходят из области коллектора (или там где выхлопная труба входит в мотор). Иду завожу еще раз и бегу к выхлопной трубе (сзади) подставляю руку оттуда ни че вообще не дует... Беру рукой за выхлопную трубу и начинаю качать влево, вправо и слишу отчетливый звук как будто целый глушак жидкости какой то... Пошёл посмотрел антифриз, на месте. И откуда там столько жидкости которая не дает выходить выхлопным газам? Не думаю что из-за конденсата такое может быть...
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:02
катализатор забит
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:50
Это конденсат, были такие случаи, а ещё он бывает замерзает и выхлоп не дает мотору работать
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 12:58
Зря не думаешь, именно может быть из-за конденсата: много воды в глушителе, она замерзла и перекрыла трубу. Тяни машину в теплый гараж, оттаивай. В родных глушителях в банках для слива этой воды снизу имеются небольшие, около 2 мм диаметром, отверстия. В тех глушителях. которые мы покупаем, таких дырок нет, результат ты ощутил. При поездках в морозы до 5 км с последующим остыванием мотора количество воды будет только увеличиваться.
Катализатор вряд ли виноват. Если он гремит, то трубу не перекрывает. Да и не забивается он вот так вдруг.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 13:10
спс вечером потяну в гараж
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 13:11
[b]wizardiz[ неделю назад такая же ситуёвина, мотор тот же у племяша- загнали в ггараж теплый, рассосалос
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 13:55
Конденсат был... Рекомендую всем прагозовку делать время от времени, чтобы избежать таких случаев...
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 18:24
точно и задом в сугроб не въезжать, а тоя в снегопады поставил машинку, мало того, что к багажнику не подойти, так еще и пол задней банки в снегу, завел как-то нестабильно работать стала, но я сразу сообразил, что к чему, благо у меня дыр хватает и галимых стыковок между трубами, машина не заглохнет, хоть в 3 разных местах трубы позабивать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 19:35
:mrgreen: У меня в том году в феврале раза два конденсат замерзал в трубе,Лагуна1 тоже пацаны з дуру католизатор резали а его там и не было :mrgreen: давно выбили.wizardiz+1 и теплый гараж помогает.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 2:30
У меня тоже замерзала водичка. Два технических фена под глушак и заводка мотора (благо заводился и выбрасывал выхлоп через подпружиненное соединение штанов с катализатором) 2часа и вуаля пробка испарилась :wink:
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:19
wizardiz
+100
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:51
В один прекрасный момент при внешнем осмотре авто смотрю из выхлопной торчит пучок каких то волокон начал тащить вытащил почти полметра оборвалось.На следующий день снимается глушитель разбирается короче сгнили все перегородки хотя по наруже глушитель как новенький и все минеральные волокна загнало в аппендикс на выходе.В результате сварщиком были востановлены внутренности глушитель как новенький поёт.Всё удовольствие 30000 тыс. б.р.
Renault Laguna 2.0 16V N7Q 704 1997г.
Universal
