Текущее время: 23.07.2026 11:25
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:15
всем привет. вот такая у меня очередная беда. машина р25. при обпределенном положении педали газа у машины начинается заметный провал, то бишь если разгоняешься и лапа додавила до этого места как будто резко торможение двигателем, если дальше передавил, продолжается тяга и так как на бензе так и на газу. взял скинул раззем с этого датчика, машина стала разгоняться без провала, но тупова-то, на дизель похоже, вобщем почитал в умной книге по ремонту, что сопротивление его должно быть от 5 до 300 ом, померял свой от 2 до 6 кОм это уже наводит на мысли мот я не там мерял, то бишь в разы болььше, измерял показания во всем диапазоне медленно китайским тестером, никаких провалов сопротивления не обнаружил, раздраконил датчик с особой жестокостью, глянул дорожки, ну потерты трохан, но далеко не насквозь... вот хочу спросить у знающих людей, этот датчик за что вообще отвечает, можно ли его какнибудь убрать без последствий вработе двигателя? или поставить от другого авто с переделками? просто на exist ru мне зарядили за него 570 уе. я подумал и решил, что для машины, которая стоит 500 это не лучший вариант, на б.у. купить пока не могу, т.к. нету в объявах машин на разборе с таким двигателем 2.0 12V, от других объемов я глядел датчики даже внешне другие :roll:
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:30
...от 5 до 300 ом, померял свой от 2 до 6 кОм...
...то бишь в разы болььше...
ну да... 2 больше 5-ти... в разы....
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:38
ЮМБР
кОм = 1000 Ом :) из курса маематики или физики 4 класс
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:45
неужели никто не мутил с этим датчиком никогда? :cry:
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:46
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:56
KORZHIK писал(а):
ЮМБР
а там у тя написано, что 2 - это кОмы????
имхо - про 5-300 неправильная у тя инфа.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 4:04
ЮМБР
понимаешь в книге дано описание как на все модели, а я как глянул, так чут ли не на каждом двигателе разное исполнение этого датчика, то бишь не взаимо заменяемы...
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 8:49
KORZHIK, понмаешь, не бывает так, чтоб переменный резак в результате поломки из 0.5к стал 6к.
бывает нет контакта ползунка, бывает выгорает резистивный слой, бывает загрязнение.
Но свинец в олово еще никто не превратил...
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 10:18
KORZHIK, моторчик то какой?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 10:43
blackwhite
KORZHIK писал(а):
...... двигателем 2.0 12V.....
получается, что двигатель J7R.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 12:56
ЮМБР
я не имею ввиду, что он превратился из сопротивления Ом в кОм путем износа, скорее всего он такой и был, а данные в книжке могут не соответствовать действительности :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 13:00
пока искал свой на малиновке обнаружил похожий от каки-то фордов, внешне ну один в один, только лапа у фордовского с другой стороны и диапазон сопротивления отличается к примеру если у моего был 2кОм-6кОм ,то там 1,5кОм-5кОм. стоит фордовское безобразие 50 условных, лапу я бы переделал без проблем дури в голове хватает, а вот проктит ли с таким номиналом?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 14:16
KORZHIK писал(а):
...без проблем дури в голове хватает
Ну тут уж точно ничем не поможешь... :(
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:01
Посмотрел доки. Контрольных сопротивлений не нашел. Почесал репу и вспомнил, что имел дело с таким датчиком на R19 с двигателем F7P704 (16V ). И вот что скажу. Сопротивление датчика само по себе не интересно. Разве, что обрыв или короткое на выводах датчика. Важно как датчик регулирует напряжение когда подключен. При включенном зажигании на выводе В должны быть +5в, на C - масса. Вывод А - сигнальный. В крайних положениях дроссельной заслонки на А - 0.5в и 4.5в. При изменении положения дроссельной заслонки напрежение на А меняется от 0.5в-4.5в. Собственно, что и надо было проверить.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:05
скорее всего всё у тебя нормально с датчиком, во всяком случае его сопротивление именно в килоомах должно быть, проверь лучше плавность изменения сопротивления при открытии дросселя
