Текущее время: 22.07.2026 12:28
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 21:53
снимал акк... как счас ввести код на магнитолу штатную сценик 2000г. с подрулевым управлением?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:04
Поспрошай здесь :
http://www.lagunaclub.ru/forum/search.p ... hid=848779
А так надо с оф диллером связаться и через VIN узнавать,
правда надо самому являться.
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:06
код имеется.. как ввести 4 цифры интересуюсь?
mana
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:19
Еще почитай здесь :
http://www.lagunaclub.ru/manuals/LagunaII/ipb.pdf
Если не получится, то спущусь к машинке и запишу и сообщу.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:25
спасибо, завтра попробую
mana
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 21:47
вводишь так: жмешь сначала цифру 1 столько раз, какая нужна 1-я цифра и так по аналогии остальные (2,3,4) восле ввода жмешь нижнюю кнопку на балалайке и фсе гут!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:39
не знаю, как вы делали, но я много раз успешно вводил код следующим образом:
1. включить мафон (появится 0000)
2. На подрулевом джойстике поворачиваем колесико (появляется Х000), где Х - нужная вам цифра.
3. нажимаем самую нижнюю кнопку на этом джойстике, она снизу, и переходим ко вводу второй цифры.
4. после ввода правильной комбинации -- зажимаем ту же нижнюю кнопку и ждем несколько секунд. Если код правильный, то мафон включится! :xlopat:
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 9:42
Slonik13
всё прально! тока што сам испробовал
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 23:26
Может и мне кто поможет. Где можно раскодировать родной майфун. Снимал аккумулятор, ну и соответственно требует код. Старый хозяин лажу какую то оставил (не подходит должно же быть 4 цифры, а он 5 записал). На Машиностроителей заломили 86 т.р. - и это за родную кассетную магнитолку!!! Да она ж дешевле на разборке стоить... Просто ченьчжер на ней работает так влом менять. Плюс в электрику Сценика не хочется вешать разное левое г-но!!!
Всю бы ту лапшу, что мне на уши вешали, да в голодные страны :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 23:53
Кассетник выкинь, т.к. его раскодирование даже на жданах будет от 10 у.е., а он не стоит почти ничего сам по себе.
Либо через кого-то запрашивай код из Франции. Если никто не ковырял сей аппарат, то код с завода не меняли.
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 0:09
Ебазаврик, дай фото или данныя наклейки сбоку магнитолы, я тебе скажу код
Алексей человек конкретно спросил. А про желание нравится или нет.. личное дело каждого
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 19:10
Если игл не помогёт стучись в личку - дам телефон. стоит 30 тыс.
ride your own ride
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 19:26
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-uznat-kod-magnitoly-t25993.html
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 20:49
Нужны серийный номер и штрихкод?
Если да, то вот они
RN459FW4108724 - серийный номер
7700426412C734 - штрихкод
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 20:59
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Еще в брифе обычно есть код
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
