Текущее время: 23.07.2026 0:30
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 18:52
Рено 21
сгорел предохранитель таймера стеклоочистителя, дворники работают но без паузы и не возвращаются в начальное положение(останавливаются там где выключишь).
и если выключишь дворники на середине хода, а потом вставишь предохранитель - дворники возвращаются в первоначальное положение - концевик работает, но как только включишь снова -перегорает предохранитель.
Разбирал мотор стеклоочистителей, там все в порядке...
в чем проблема? помогите разобраться :oops:
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:16
Может релюшка?
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 2:45
Проблема в предохранителе.
Поставь вместо него кусок медной проволоки сечением 2-4 мм. кв.
Включи дворник и узнаешь где надо рыть.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 12:17
ЮМБР
поставил....
начали обгарать контакты кончевика :D и что?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 12:21
у кого может релюха есть на проверку?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:15
где-то очень большой ток...
смазка в редукторе стеклоочистителей есть?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:18
ЮМБР смазка на месте, сгорает предогранитель таймера т.е. счетки работают но не работает режим с паузой.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:40
меняй реле.
в нем короткое.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:48
ЮМБР
100% ? или поменяю и пред всеровно будет перегорпть?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:55
что значит 100%???
а если КЗ в цепи таймера???
как я тебе отсюда увижу где проблема???
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 17:57
ЮМБР ясн, попробую на разборе реле найти...
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 22:21
Релюшка кажется подходит от большинства авто.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 12:14
кому "нечем" заняться :) помогите проверить
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 15:04
Ну купи релюшку, у нас импортная стоит 200 руб.
