Текущее время: 22.07.2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Температура двигателя на морозе
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 15:23
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем: на морозе ниже -10 двигатель греется менее половины от рабочей температуры на ходу. Это нормально, или термостат на замену? Есть мысль утеплить мотор и подставить картоночку перед радиатором?!
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 16:33
Renault Club Vitebsk
Buzzer
А печка как дует, горячим? Если да, то не парься. Если дует чуть теплым и на ходу еще больше стрелка опускается, то термостат под замену.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 16:39
Спасибо. Понял. Значит термостат под замену. Сколько он примерно стоит?
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:17
От 8$ примерно
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:21
Картонка дешевле... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:30
qwerty
так двигле не прогревается как нужно, перерасход горючки будет. а цена вопроса от 8$
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:48
Объясняю для... кто не понял: qwerty пошутил... я ж понимаю, что не все на М412 успели покататься.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 18:24
Buzzer, будешь менять термостат - обрати внимание на чистоту антифриза, если рыжий - сливай и промывай систему, да и печку не лишним будет почистить (чтобы потом опять не сливать антифриз).
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 19:01
Спасибо. Печку мыть не буду точно, грела хорошо, да и холодно щас ковыряться.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 0:02
qwerty
:D
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 16:48
Да... сейчас это вызывает улыбку:
Жалюзи радиатора (см. рис. 40, а) предназначены для регулировки количества воздуха, проходящего через сердцевину радиатора, в целях поддержания нормального теплового режима работы двигателя.
Жалюзи установлены перед радиатором и прикреплены к его каркасной рамке четырьмя кронштейнами.
Жалюзи представляют собой набор вертикально расположенных стальных оцинкованных пластин 4, вращающихся на осях 2 и установленных в рамке. Управляют жалюзи с места водителя при помощи проволочной
тяги 20, заключенной в гибкую оболочку. Рукоятка 17 управления жалюзи (см. рис. 40, б) размещена под панелью приборов с левой стороны. При вдвинутой рукоятке створки раскрыты, и воздух беспрепятственно обдувает радиатор; при выдвинутой до отказа рукоятке пластины, поворачиваясь на осях, плотно закрывают сердцевину радиатора, препятствуя проходу воздуха через него. В зависимости от температуры окружающего воздуха и режима работы двигателя тяга может быть установлена в любом промежуточном положении для получения необходимой степени охлаждения радиатора.
(из описания автомобиля Москвич-412)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 0:31
У нас не москвичи. Был бы москвич, не парился бы. Завтра(вернее уже сегодня) мотать 350 вёрст. Подставлю что-то типо кортоночки,ибо зябко в авте. P.S. Тверь-провинция. Впереди новый год. **** чего купишь. P.P.S. Всех с Наступающим!
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 0:39
А Москва это большая дыра, тут тоже фиг чего с наскока купишь.
PS У самого на Сафране такая же беда с прогревом -сегодня забрал в exist новый термостат -надо поменять.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:12
maxim_VE
В таком случае у меня вопрос:двигло на холостых нормально прогревается,но стоит проехать со скоростью<60,температура падает до 40(воздух из печки чуть теплый).Остановился,заглушил двигло,тут же завел-и по датчику рабочая температура :shock: И воздух пошел горячий,но только разогнался-опять все по-новой :( Это тоже термостат????!!!
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:24
Термостат, ПАШУК, наверняка термостат. Он у тебя вечно открытый (или нет его совсем, вынули летом). Поэтому в движении быстро все остывает. А как остановишься, горячий антифриз из движка поступает в радиатор, который уже не охлаждается встречным потоком воздуха, и быстро все нагревает. Закрой на зиму спереди все, что можно, от ветра.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
cron
