Текущее время: 23.07.2026 0:30
 Заголовок сообщения: Жрет бензин ,какой датчик?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 12:50
Господа, всех с Наступающим новым годом!
Посоветуйте:
Недавно купил этот авто.Моя первая француженка.
Заметил повышенный расход топлива( в районе 17-20 л.)
Из трубы при резком газе черный выхлоп, вроде без следов масла.
Сделал комп. диагностику .Показала только занижение значения датчика охлаждающей жидкости и повышенный холостой ход (1050 по компу и 1200 на приборке).Больше ничего криминального комп. не определил, а возможно , что не смог.
1.Прочистил элемент дроссельной заслонки (металлическая деталька которая крепится на тонкую прокладку перед РХХ )
2.Заказал ДТОЖ(тот, что 2-х контактный с белым корпусом)
Что можно сделать ещё?
Эта одна из 3 проблем после предыдущего владельца.
Машинка понравилась, хочу попробовать сделать .
Зараннее благодарю.
Лагуна 1,ф1/ 96г./2.0 F3R/JC5
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 13:16
Renault Club Vitebsk
TIGR
1. Лябда тавой.
2. Зима всетаки. Короткий пробег по городу, зимняя резина.
3. Дтож замени, комп впрыска неправильную смесь готовит.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 13:21
где лябда на ней стоит? от выпускного до глушителя вварен жигулевский резонатор, может этот зонд вообще вырезан?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 13:37
TIGR и как же тебе делали дигностику если не заметили как работает лямбда.
ну по датчику температуры скорее прально
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 13:53
В порядке важности причин:
1. Поскольку датчик выдет пониженную температуру ОЖ, возможна неисправносить самого датчика - отсюда повышенные обороты холостоо хода и повышенный расход. Надо на холостом ходу прогреть мотор минут 20-30 и посмотреть на обороты холостого хода. Если упадут до нормы - возможно заменить термостат, если нет - возможно датчик или его цепь.
2. Проверить, работает ли лямбда-зонд (можно самому, тестером). Показания должны МЕНЯТЬСЯ. Насколько и как быстро - дело второстепенное, главное чтобы менялись. Если нет - заменить датчик.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:07
парни, всем спасибо за советы.
Пока в дороге ДТОЖ , попробую найти эту лямбду, если она ещё есть и проверить работу.
А пока не дает покоя головняк с коробкой. Выбивает передачу на задней скорости и спидометр не работает. Сунул палец в отверстие в коробке ,куда тросик заходит, а там обломыш торчит.Хотел шестерню эту пластиковую в коробке нащупать,а её нет. Может рассыпалась внутри. Прежний хозяин перебирал потроха недавно в сервисе, может может они что не правильно собрали?Хотя все остальное работает идеально.
Ой, как неохота с коробкой ковыряться. Денег немеренно высосет.
Может в тяге от ручки переключения дело?
У кого похожее было?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:15
И угораздило тебя труп под новый год то взять. Лямбду ищи на выпускном коллекторе. Передачу выбивать может, если не до конца ее воткнул, или кулиса разбита (это в идеале).
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 16:45
блин , и не говори. Повелся на перебранную подвеску. Да и приглянулась она мне после япов и тазиков. :(
А тут одна проблема за другой
Теперь вот думаю продать или вложиться и покататься.
Но все равно Новый Год через пару часов!!! :D . Неохота о грустном.
Всем счастья, удачи и жизненной энергии.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 17:01
TIGR писал(а):
где лябда на ней стоит? ...
Должна стоять в передней части бачка катализатора:
