Текущее время: 1.08.2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:12
1. Всех С наступающим !
А теперь сама проблема : ехал в Гомель и за 10 км до пункта назначения загорелась "пила" и "SERV" ! Я сразу стал, заглушил двигатель, завёл снова и через несколько секунд опять загорается пила с сервом и Движок колотит что больного !!! Открыл капот думал может от форсунки контакт отошёл и увидел вот такую картину :
(трубку загнул и стяжкой стянул из-за того что подсасывало воздух)
Что это такое и для чего?
Обратная сторона имеет такой вид :
Как лечить ? Если я просто приклею на супер клей ? И оно ли выдало ошибку Инжектора ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:16
Мда, мороз и видимо порванная подушка сделали свое дело.
Определенно на замену!
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:19
MAP датчик.
Датчик давления впускного коллектора.
У меня стоял тож поломанный, один в один там где и у тебя.
Его кто-то до меня залил герметом типа холодной сварки или эпоксидка какая-та, тачила ездила номально, на всяк случай я его заменил.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:21
retak
??? Так чё за оно ?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:23
Датчик абсолютного давления в трубопроводе (МАР) - Датчик контролирует вариации глубины разрежения во впускном трубопроводе, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель и преобразует получаемую информацию в амплитудный сигнал. РСМ использует поставляемую датчиками МАР и IAT информацию при тонких корректировках подачи топлива.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:24
retak И чё оно мне стоить будить ???
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:29
Без понятия.
Если до дому доехать, так купи тюбик суперклея, приклей штуцер и оставь все это в подвешенном состоянии, чтобы трубка была не натянута. Но в конце концов однозначно на замену.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:30
пару почек и он твой!
поищи по бушке либо реанимируй свой...
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:31
Так супер клеем можно пока обойтись ??
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:34
Ну и если есть силикон для термопистолета под рукой, так же не помешает в дополнение, чтоб покрепче было.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:36
retak писал(а):
... силикон для термопистолета ...
А вот этого как раз нету.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:38
Понятно короче пошёл за супер клеем Попробую склеить.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:39
...клеить бесполезно, вырвет снова....бу стоит в раене 15-20 уе
да и ешо ...как поколбасит матор ...через некоторое время должен перейти в аварийный режим и работать намано но с увеличеным потреблением
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:42
_eagle_
А расход будет увеличиваться на бензе ??? Ездию на газу. Но заводка полюбому на бензине. Не будить ли он кушать бенз при работе на газе ?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 14:52
Fredcrash...да не намного увеличится.....да хоть и на газу...какая разница...тыж 1000 км не собираешся так кататся?
