Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Замок зажигания на Сценик
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 15:39
Замок зажигания на сценике перестал самостоятельно возвращать ключ из положения "D" в "M".
Замок снял, езжу пока без него. Подскажите, возможно ли починить его самому или где можно отремонтировать.
Вариант замены пока не рассматривал, как то не хочется замки ещё на всех дверях заодно менять.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 7:57
Day_One
Посмотри ТУТ - может поможет.
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 17:16
SergPU
Пасиба, не помогло, статья весьма поверхностная, про то, как аккуратно разобрать замок ни слова.
Сам без советов пока разбирать боюсь, та часть которую надо снять закернена и разобрав боюсь потом не собрать его.
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 17:37
Day_One
А я свой замок и не разбирал - мне и так помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания на Сценик
СообщениеДобавлено: 2.01.2010 22:28
Возмоность ремонта зависит от поломки, а на счет замены есть варианты - можно купить новый под родной ключ, а можно купить б/у отдать дядькам которые делают ключи и они подгонят замок под твой ключ.
