Текущее время: 22.07.2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замёрз замок зажигания ??
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 7:19
Вопсчем сегодня утром открылась тока одна дверь - пассажирская.
Залез, всунул ключ в замок зажигания а он НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТЬСЯ :shock: нисколечки....
Думал акум сел, но нет, фары нормально горят.
Включил аварийку на пару мин, подождал и толку 0 :|
Какого Х..
Вчера пол-дня ездил, заводилась без проблем.
Где-то в 10-ть вечера вчера, решил пойти проверить как заводиться, завелась без проблем.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:10
graver, эк навалилось на тебя???? Не догадываешься почему???
По замку зажигания: надо было покрутить руль туда-сюда и при этом ключ в замке зажигания проворачивать. Замок был заблокирован рулевым механизмом.
зы. Про аварийку - правильно.
Надо было еще на китовом усе сыграть...
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:23
Ражно ещё то..
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:33
graver, марозы....их надо любить
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:45
не не не... Одним усом тут не поможешь. Еще как минимум бубен нужен.
graver, а действительно - зачем аварийку включал?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:57
blase, ето импульсный разогрев АКБ, который не тратит его емкость как при прогреве его включенными лампами!!!
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 12:39
_eagle_
аааааа... тока непонятно почему ключ должен был после этого повернуться. я в такие морозы врубаю дальний секунд на 5-10, а потом завожусь. С первой попытки правда не заводится, но со второй уже нормально. В декабре когда в первый раз с утра было -21 пытался так завести. После четвертого раза еле еле стартер крутил. Думал все, на общественном поеду. Потом через минуту еще разок напоследок попробовал - завелась с большим трудом.
Так что - лучше аварийку врубать чем дальний? И скока авариить тогда нуна?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 19:53
Кстати то же интересует этот вопрос, т.к. всегда завожу в холод после "дальнего".
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 20:15
5-10 секунд дальнего ничего не дают. Ни мистического "прогрева" электролита ни заметной разрядки батареи.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 20:38
Aleksey
Но помагает же)
Так что - моя вера в то, что это помогает теперь и заводит автомобиль с утра? Но ведь как раз за неделю или даже меньше до этого первого большого мороза когда чуть завелся я аккум подзаряжал. И заводил в выжатым сцепление, и между попытками паузу делал, и в предыдущий вечер моя последняя поездка не была короткой. Что за чудеса тогда?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 20:40
Aleksey
И далеко не 5-10 секунд. Тут дело не в прогреве, а в большом холодном токе АКБ, который появляется при большой нагрузке.
blase Выжитое сцепление отключает вал - двигателю легче)
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 21:22
USERTIGER писал(а):
Aleksey
Но помагает же)
В чём, кому и как?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 21:32
Aleksey, не цепляй плацебщиков...
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 21:46
Aleksey
Лично мне в заводке авто при - 20 и ниже
