Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Стук в задней подвеске Сценик
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 15:35
Посадил вчера 3-х человеков назад, на ямах и спящих полицейских появился стук, причем конкретный, что это может быть. Только не говорите что это торсион или стойка.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 15:57
скорее всего амортизаторы либо один из них
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:00
очень на это надеюсь, но ступ очень сильный, неужели так грохочет пустой аммортизатор
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:13
у меня была такая же проблема и оказался что один потек.кстати если нужен один то у меня есть
Может одна из резинок крепления глушителя порвалась.
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:20
если одна из резинок рвется то труба глушителя ложиться на балку и будет периодическое бренчание.резинки можно осмотреть заглянув под задний бампер где выхлопная труба
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:26
когда еду один стук практически пропадает, когда машина нагружена- стучит конкретно, если проблема в аммортизаторе этот симптом актуален?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:42
Посмотри под машину и сам себе ответь: актуален или нет.
А то что-то я сомневаюсь что на форуме водятся ясновидящие.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:46
у меня потек один,так вот когда сзади сидело 3 человека и проезжал по ямам либо машина раскачивалась то стучало отчетливо при этом я слышал какая сторона стучит да и внешне без ямы было видно что он потек
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 16:53
всем спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:32
Проблема действительно была в аммортизаторах. Грохотало конкретно, особенно в конце их эксплуатации. При снятии оказалось что в верхнем положении они работают нормально, но ниже половины не опускаются вообще. Следов подтеков не было. В любом случае заменил на новые. правда дороговато - по 70 за шт., но что ни сделаешь для любимой ласточки)))
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 20:44
а что стучать может, если не аммортизаторы?
зад вывесили, аммо открутили - стучит хз непонятно где, такое чувство, что в "гантельке" между торсионами. что там может стучать - куда смотреть?
ps: автомобиль scenic, вроде как 99 год, 1,9 тди
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
