Текущее время: 23.07.2026 0:29
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:19
Уважаемые гуру! Есть у моей Лагуны болезнь - иногда при больших оборотах двигателя, в основном зимой при маневрах по снегу, под капотом вырывает разъем с патрубками, по которым ОЖ попадает в печку. Ну и выливается пару литров ОЖ при этом. Пытался я решить проблему - заблокировал защелку на разъеме, подложив деревяшку по дне и замотав изолентой - но недавно все повторилось... Хомутов там не вставишь. Может быть, кто-то сталкивался с таким, и как решил проблему? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:21
Renault Club Vitebsk
serge47
Пробку на расширительном бачке поменяй. КМК слишком высокое давление в системе, вот и срывает патрубки в самом слабом месте.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:22
Хм... Я, кстати, думал об этом. А какова цена вопроса - не в курсе?
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:28
serge47
рублей 15-20 белками
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:30
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 11:41
...и прочистить печку...забита видно она и наверное не такая горячая :wink:
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 12:00
С печкой ноу проблем - после того, как недавно поменял термостат 89 градусов - в машине ташкент при включенных 18 градусах на климате. (при -20 за бортом) Если ставить 21 градус - нужно уже раздеваться.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 13:48
Кстати говоря - а можно ли как-то проверить эту пробку на предмет работоспособности? Там ведь нечему ломаЦЦо, имхо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:00
Можно ослабить пробку, чтобы она предотвращала разбрызгивание, но не создавала давления, поездить так и посмотреть, повторятся ли неприятности. Зимой с ослабленной можно ездить без проблем, летом - не перегреваться в пробках, иначе закипит и пар повалит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:13
Андрей К. писал(а):
Можно ослабить пробку, чтобы она предотвращала разбрызгивание, но не создавала давления...
Можно... но надо сильно недокручивать (по крайней мере у меня).
А можно изнутри пробки надавить на клапан и сместить его от ценра... он там и останется и давление держать не будет.
serge47 писал(а):
Кстати говоря - а можно ли как-то проверить эту пробку на предмет работоспособности? ...
Можно... методика есть в технотах.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:19
Дело в том, что ситуация повторяется раз - два в год, когда я застреваю в снегу и слишком уж сильно давлю тапкой... Так что могу ждать ситуации очень долго)
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:20
Кстати, на пробке верхняя часть крутится независимо от самой пробки. Може быть, это регулятор давления? :shock:
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:29
займись самообразованием.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 14:44
Вот еще :wink:
Разобрал сейчас пробку эту. Ломаться там действительно нечему. Промыл все, хотя грязи было и маловато. Единственное, что сделал - перевернул прокладку клапана, быть может, поможет. Попробую поездить со старой пробкой, посмотрю...
PS Юважаемый ЮМБР, не с Вашего ли стапеля сошел самодельный бортовой компьютер для Лагуны, что-то не могу найти описание (а вроде было :crazy: ) ?
