Текущее время: 23.07.2026 5:22
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 13:48
Всем привет ... может кто нибудь подскажет/поможет решить проблему.
При температуре -20С перестала заводиться машина, хотя за сутки до этого при -14 заводилась без проблем. Стартер очень слабо прокручивал ... с большой натугой... а потом переставал крутить вообще Было решено что из-за аккумулятора. Пробовал прикурить от другого аккумулятора -- стартер крутит поживее, но эффекта никакого ... замена аккумулятора тоже ничего не дала... полностью заряженный аккумулятор не мог нормально прокрутить стартер, хотя на другой машине работал ОК.
В чем может быть причина и как её безболезненно решить... Я так понимаю придется гнать на СТО так как к стартеру в обычных условиях добраться трудно ... (на данный момент подозрения что дело в контактах которые окислились...).
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 14:24
а ОЖ не замерзла в помпе?
а вообще - щетки стартера! может быть...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 15:20
Так сейчас уже -6 ... а она все равно не заводится , так что скорее всего не в ОЖ дело ... тем более раньше примерно при таких температурах заводилась ... а щетки -- может быьт ...может кто знает толковое СТО где можно все посмотреть и исправить .. в Московском районе? Просто я так понимаю с АКП на буксире не стоит далеко тащить ... или вообще эвакуатор вызывать?
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 16:24
1. переборка стартера - смазка и вымывание говен раз прокрутить не может
2. просушка залитых свечей
3. на эвакуатор
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 20:02
А СТО какое может есть хорошее в Московском районе (Юго-Запад, Малиновка) .. если вдруг придется гнать чтоб недалеко и без эвакуатора... ???
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 20:52
Yellow line
Недалеко от АвтоВАЗа.
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 16:32
А как они работают .. в смысле по каким дням и в какое время? а то я нашел какие то телефоны но они временно недоступны все выходные...
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 11:45
И может кто нибудь подскажет рабочий телефон?
